jeannot04
[E39 M57 an02] problème de commande de chauffage (résolu)
bonsoir,a vous
j'ai démonter et debrancher  le boitier de commande de la clim suite a un changement d'autoradio.
Voilà j'ai le petit ventilateur qui se trouve a l’arrière une fois démonte de l'OBD de climatisation qui tourne sans cesse, même la clé enlever, j'ai remarqué cela c'est pas
normal qu'il s'arrête  au bout de vingt minute puis il recommence donc je l'ai débrancher et je n'est plus aucune fonction au niveaux des boutons même la dalle ne s’éclaire
plus.
Pourriez vous SVP m'aider a résoudre ce problème merci
Cordialement   Jeannot
Bonjour mon expérience n'aidera sûrement pas mais sur mon boitier le ventilateur tourne toujours après avoir enlever la clef, par contre de mon coté il s'arrête au bout de 5 minutes je dirai... au début je m'en suis inquiété aussi jusqu'à ce qu'il s'arrête, je pense qu'il doit y avoir une temporisation pour éviter de surchauffer le microprocesseur qui se trouve dedans, a voir si il y a un capteur de température qui peut le faire déclencher même sans contact, mais ça les expert t'en diront plus moi je ne fait qu'une supposition.
J'espère que tu trouveras une solution a ton problème
Aujourd’hui j'ai démonter la commande du chauffage en faite je me suis aperçu que c'est plutôt
la commande de la clim qui fait office de chauffage.
Voici les photos :
Image hébergée par servimg.com
a href="https://servimg.com/view/19214289/2" target="_blank" >Image hébergée par servimg.com
a href="https://servimg.com/view/19214289/3" target="_blank" >Image hébergée par servimg.com
Après l'avoir nettoyer je l'ai remonter, le problème est différant la dalle reste allumer en forment des
carrés et la ventilation ce déclenche a l'ouverture de la portière et reste allumer quelques minutes
puis s"éteins et toutes les commandes de la façade ne fonctionnent plus.
Pourriez-vous me dire ce que je doit faire avant de changer la façade merci
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en cliquant sur ce lien puis en mettant un lien vers ton nouveau sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière nous ne risquons pas de rater ton post, et de le laisser sans réponse !)
jeannot a écrit:
bonsoir,a vous
plus.
si.... c'est normal!
ce petit ventilateur ne coupe que bien après avoir retiré la clé, quand le véhicule est en veille!
et
il se remet en marche dès que l'on ouvre la porte....
il semblerait que c esoit un faux problème!
bonsoir Dark;
Un faux problème ? je ne comprend pas ?
j'ai la commande de la clim chauffage qui ne fonctionne plus depuis que je l'ai démonter pour changer
d'autoradio !
merci
Re;
le fait que le petit ventilateur continue de fonctionner peut être un faut problème.
Pour le fait que cela ne s'allume plus, il faut contrôler les alimentations une par une avec le multimètre.
Est ce que le rétroéclairage fonctionne?
Est ce que les boutons fonctionnent maintenant ou non?
Aucune commande ne fonctionne?
as tu contrôlé les fusibles.
Comment as tu branché cet autoradio?
As tu modifié le faisceau origine?
autoradio origine ou non?
Est ce que celui ci fonctionne avec les commandes au volant (si tu en as)?
Bonjour Dark
ce problème est arriver lorsque j'ai retirer la commande de la clim/chauffage pour installer le nouvelle autoradio ( androïd ) avec le faisceau que j'ai brancher a la place de celui d'origine
de l'AV et brancher dans la prise AR  et l'ANDROÏD  fonctionne normalement ainsi que la Commande au Volant.
1/  le petit ventilateur tourne en continue 15 à 20 minutes après avoir retirer la clef de contacte
2/  la commande clim/ chauffage ne fonctionne pas ,le rétroéclairage clignote en forment des petits carrés .
Re;
débranche ton bordel, et remets les branchements origine pour voir!
il est possible que ton truc perturbe le réseau.
oui et c'est toujours pareil .
je pense que cela doit venir de la commande car elle ne s'allume pas
seul le rétroéclairage s’allume en clignotant .
La ref de la commande clim / chauffage a été remplacer car je ne la trouve nul part ?
Re;
Il est probable que ce soit d'elle. oui
Mais pour l'instant, rien ne prouve que ce soit le cas.
Or un boitier de commande est très cher, et le remplacer sans avoir un minimum de garanties que le prob est là bas.... c'est risqué!
normalement il faudrait passer par une valise pour voir s'il y a un défaut en mémoire de type "défaut interne module clim"
bonsoir,
je vais quand même en acheter une aux pire je pourrais la revendre.
Mais le problème c'est que je ne trouve pas la même référence de mon boitier de commande
qui est le 64 -11 -6-916 -641 je suppose que BM a du changer de référence ,
peux tu m'aider a ce sujet merci.
Re
Citation :
64116916641
Automatic air conditioning control
   09/01/2001
To:
   06/14/2004 (ENDED)
Weight:
   0.322 kg
Price:
   $634.63
Superseded by: (remplacée par sourire
64116927894
   (09/01/2003 — ), Exchangeable retrospectively
ceci veut dire que c'est rétroactivement remplaçable sans modification (attention!
si ce n'est pas le cas, vaut mieux éviter!
Supersedes:
64116915799
   (03/01/2001 — 10/16/2001), Exchangeable retrospectively
64116902547
   (09/01/2000 — 05/02/2001), nonexchangeable retrospectively
64116902541
   (03/01/2000 — ), nonexchangeable retrospectively
64116901628
   (04/19/1999 — ), Exchangeable retrospectively
64118385927
   (09/01/1998 — 11/22/1999), nonexchangeable retrospectively
64118375453
   (09/01/1997 — ), Exchangeable retrospectively
64118377546
   (03/01/1997 — 12/18/1997), Exchangeable retrospectively
64118374951
   (09/01/1996 — 04/03/1997)
The specified part was not found.
Re
Je te remercie pour m'avoir accorder un peu de ton temps
je vais me mettre a la recherche d'un boitier et je te tiens au courant
bonjour Dark
j'ai trouver la même commande clim/chauffage de 2001 ,
à la casse tout fonctionne à nouveaux
problème résolu merci
Re;
Content que ton prob soit résolu! petpetpet
à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ DarkGyver
PS :
Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:
L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!
Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! No ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Wink
Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK:
Les statuts ici
les raisons de la création et les objectifs de l'association ici
Les remarques concernant l'association ici
Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici
