darkoi1304
[E36 M41 an 95] fermeture électrique ne se ferme pas du cote droit
Bonjour
Je suis nouveau et j'ai des problemes de fermeture electrique du coté droit de la voiture.
Quand j'ouvre la porte chauffeur la porte arrière gauche s'ouvre aussi mais pas le coté droit. quand j'ouvre la porte avant coté droit les portes chauffeur, arrière gauche et avant droit s'ouvres, le coffre et la trape gazoil aussi.
J'ai enlever le pan,neau de porte avant droit et j'ai une prise blanche qui n'est brancher nulle part dessus arrives 2 fil maron. je n'ai pas démonter la serurre et je ne vois pas ou la prise blanche ce branche.
Si vous savez, merci si vous m'aider.
Le numero de vin est ES10190
Merci
salut !
il serait bien d'en faire une photo de ta prise seule. parfois ce sont des faisceaux de câblages optionnel monté d'usine en attente. parfois non.
pour ton souci d'ouverture le moteur d'ouverture avant droit est certainement HS.
Bonjour
Merci pour la réponse
Je vais essayer de faire une photo de cette prise mais il faut que je démonte encore le panneau.
Y a pas que l'avant droit qui s'ouvre et se ferme pas il y a aussi l'arriere droit
Comment savoir si les moteurs sont foutus et comment démonter tous sa car on y voit rien ladedans, je voudrai pas faire de bètise.
Merci
Bonjour
J'ai enlevé le panneau et j'ai pas fais de photo mais j'ai vu que les 2 fil maron vont sur une plaque en aluminium genre radiateur de refroidissement sur les composants electroniques situé autour de la serrure ou du barillet
Je sais toujours pas où elle se branche et ça a l'air compliquer a démonter car les vis pas facile a voir
Merci pour votre aide.
re,
oui mais tu dit aussi que lorsque tu ferme du coté passage tous fonctionne.
ou du moins tu le laisse sous entendre. ou j'ai compris comme ça. sinon au multimètre tu doit avoir une impulsion quand tu actionne la fermeture pour tester le faisceau.
Bonjour
Oui quand je ferme ou ouvre cote passager tout fonctionne sauf la porte arrierre droit.
Pour tester le faisceau je veux bien mais c'est qu'il y a un paquet de fil qui arrive dans la porte ya des fil qu'arrive au rétroviseur ,au haut parleur, et d'autre à la serure puis il y a cette prise blanche qui n'est pas brancher
je suppose qu'il faut demonter la serure pour voir tout sa mais je sait pas comment faire j'ai bien enlever les trois vis de la serure mais j'arrive pas a la sortir sa veut pas venir. on dirait que sa coince a la poignet exterieur
J'ai un copain qui a regarder avec moi et il dit comme toi que la prise blanche doit etre une prise qui n'est pas brancher car on ne trouve pas d'endroit ou la brancher.
Pouvez vous me dire comment faire pour demonter la serure je suis pas doue pour sa et je voudrai pas que la porte ne ferme plus si je fais mal. Sinon je laisse comme sa et j'ouvre et je ferme les portes de droite à la main car tous le reste marche bien, le retroviseur electrique et le haut parleur. ya que les serures electrique qui marche pas a droite
re,
pour la porte avant passage pas la peine sinon il n'y aurait qu'elle qui fermerait si le faisceau avait un souci.
tu as visiblement deux moteurs HS.
Merci pour la réponse.
2 moteurs foutus a droite alors.
mais je les change comment s'il vous plait.
Merci.
Bonjour
A l'aide je ne sais pas comment démonter les serrures pour changer les moteurs.
J'ai essaye sa veut pas sortir. et maintenant ma porte avant ne ferme plus du tout
Je dois la faire tenir avec un tendeur acrocher dans la voiture.
Merci
re,
il ne faut pas démonter les sérurres.
juste remplacer les moteurs.
Bonjour Merci pour les liens.
J'ai chercher pourtant dans les problèmes résolu et les tuto mais je pouvais pas voir tout car accès limiter
J'aurais eu ces liens avant j'aurais peut'être pas fait de bètise.
Maintenant faut que je trouve pourquoi la porte ne ferme pu et c'est pas expliquer dans votre lien.
J'aurais mieux fait de rien toucher au moins ma porte fermait avant.
On m'avait dit qu'ici c'était mieux qu'ailleur mais c'est pas vrai
je fait quoi maintenant car changer les moteurs si les porte ne ferme plus sa sert a rien.
re,
tous se liens ne sont pas limité et libre d'acces depuis la revue de dargyver.
personnellement quand je connais pas je met pas les pattes je fais des recherches avant.
incriminer le forum gratuitement n'as pas de sens à ton acte et tu es libre de trouver une solution ou tu veut.
en ce qui me concerne je m'éforce de te répondre mais je n'es jamais possèdé de E36 alors je fais comme je peux. une simple recherche google de ta part t'aurait conduit à des réponses.
Bonjour je n'ai pas incriminer le forum puisque vous etes le seul a m'avoir répondu
C'est vous même qui me dit
sa veut dire que vous en connaisser pas plus que moi
pourtant au début j'ai dit
Donc votre réponse veut dire
t'a fait des conneries maintenant démerde toi tout seul. en tout cas c'est ce que je comprend
excusez moi d'etre aussi direct mais c'est la vérité
re,
les moteurs montés ont toujours été de même type. c'est une panne très connu que je n'est pas connu sur E36 et pourtant sur le fofo j'ai aidé plein de gens sans possèdes leurs voitures.
je ne peut par contre être responsable de tes actes et si tel et le cas alors débrouille toi." ici c'est un forum et pas un garage qui te doit des comptes" c'est toi qui a démonté sans savoir et sans faire de recherches.
si tu suis le liens et les explications aucune raison pour que tu n'y parvienne pas. pour le reste ont vas pas le faire à ta place. je l'es fait sur E34 c'est exactement le meme chose.
http://forum.darkgyver.fr/electricite-f4/e36-m41-an-96-centralisation-hs-resolu-t699.htm
http://forum.darkgyver.fr/electricite-f4/e36-m43-an97-centralisation-a-partir-porte-conducteur-hs-resolu-t2352.htm
http://forum.darkgyver.fr/t7372-e36-m51-an97-centralisation-hs-resolu
http://forum.darkgyver.fr/t14295-e36-m51-an95-centralisation-portiere-avant-ne-fonctionne-plus-resolu
http://forum.darkgyver.fr/t25216-e36-m51-an94-fermeture-centralisee-porte-conducteur-hs-resolu
avec tout ça j'ai même pas besoin de connaître pour connaitre. c'est la force ATADARK et sa base de donnée
et j'en passent des sujets comme le tient n'est pas ce qui manque.
Bonsoir
C'est bien ce que je disais les liens que tu écrit je ne peut pas les lire
sa me marque
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
merci quand meme je sais ce qui me reste a faire acheter une porte dans une casse en espérant trouver la meme couleur.
Meme si j'ai pas la clé au moins elle fermera a la main comme l'ancienne.
Bonjour
Si je savais c'est quoi le souci je ne serait pas la.
j'ai des copains qui vont m'aider aujourd'hui et on va regarder sa.
j'ai fait une connerie en essayant de démonter la serrure mais je sais pas quoi
surement une petite tringle qui a sauter et qui empèche la porte de crocheter
On verra bien.
Dans le lien que vous me donner il ne parle pas de réglage et je n'ai pas demonter le moteur car je ne peut pas sortir la serrure.
re,
oui il y a de grance chance pour que ce soit ça.
quand tu aura compris le montage tu verra ça reste simple.
oui les problèmes résolus sont accessible uniquement aux membres. pas les tutoriels par contre mis à part quelque uns.
il   bien celui là mais sur E39, gyro à poussé jusque la réparation des moteurs.   perso je les remplace ses gadgets. les moteur et le fonctionnement est similaire sur toutes les séries.
http://forum.darkgyver.fr/t23540-e39-m51-an96-tuto-probleme-centralisation-tutoriel
dans le liens ils parlent surtout de faire attention à la tringle et de positionner comme il faut l'ergot. "jeparle du liens plus au de la revu pas le tutoriel".
Bonsoir
on a trouver pourquoi la porte ne fermait plus.
en manipulant la serrure j'ai du la mettre en position fermer
On a chercher un bon moment puis on a mis du degrippant dans la serrure.
Puis sans faire expres un copain a lever la poignet exterieur et on a entendu CLAC
On a claquer la porte et elle s'est fermer.
Bon les fermetures electrique ne marche toujours pas mais je m'en fou du moment que je peut les fermer avec le bouton c'est le principal.
Toute façon j'ai pas les moyens d'acheter les moteurs pour l'instant
