oulala1
(e36 m52 98 cab) problème capote full elec
bonjour à tous,
voilàmon problème: j'ai voulu décapoter ce soir, tout se passe bien jusqu'au moment où le couvre capote doit se soulever: rien, il a pas bougé.
du coup j'ai voulu fermer, mais impossible. puis le voyant rouge du bouton s'est mis à clignoter.
alors j'ai essayé de réinitialiser en suivant la procédure de réinitialisation décrite sur le forum, la capote s'est relâchée pour que je puisse au moins la rabattre en arrière, mais là, re-problème: le couvre capote refuse toujours de s'ouvrir!!
pourtant j'ai bien tiré la manette à fond, et pour être sûr d'avoir tout bien déverrouillé, j'ai même tiré séparément sur les câbles, l'un après l'autre, à la main (doucement quand même hein), mais rien.
donc en résumé: j'ai un cab avec la capote bloquée en position SEMI ouverte à cause d'un couvre capote qui refuse de s'ouvrir et, petite précision qui a son importance: c'est mon daily, et j'en ai besoin pour lundi!
est-ce que quelqu'un aurait une manip' pour ouvrir les crochets du couvre capote manuellement?
merciiiiiiiiiiiiiii d'avance
bon, après avoir par miracle réussi à refermer la capote complètement (le voyant défaut s'est éteint deux jours plus tard, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fermé.) j'ai un autre problème: maintenant elle ne veut plus s'ouvrir... alors qu'il fait super beau
enfin si: elle s'ouvre sur environ 30 cms, puis... plus rien. j'arrive à refermer, et quand j'essaie d'ouvrir à nouveau, j'ai dans le coffre un bruit de moteur électrique durant environ 20 secondes (je suppose que c'est un des deux moteurs de capote, alors que la capote ne bouge pas d'un pouce), puis ça s'arrête, et enfin le voyant du bouton qui clignote en défaut.
petite précision: la première fois ou j'ai essayé une réinit, une fois la capote ouverte (d'environ 10 cms) j'ai débrayé les deux moteurs avec la manette sous la banquette, puis j'ai essayé d'ouvrir la capote manuellement, mais en vain (l'arrière de capote ne voulait pas se lever et le couvre capote restait apparemment vérrouillé). j'ai pas cherché là non plus: j'ai reclipsé les deux moteurs dans leur position initiale et refermé la capote.
ma question: j'aurais aimé savoir comment on fait l'initialisation de la capote (c'est une capote ENTIEREMENT automatique, donc je n'ai pas de manette de déverrouillage au niveau du pare brise) car sur le forum je n'ai trouvé la manip que pour les capotes semi-auto...
si je pouvais avoir une réponse cette fois ci, ou rien qu'une piste... Crying or Very sad
