m3redux11
[E34 M51 an96] Remp. amortisseur avec correcteur d'assiette touring
Salut à tous,
C'est mon premier post en tant qu'adhérent
J'ai une pratique de la mécanique plutôt limité mais pas mal d'huile de coude.
J'ai parcouru une bonne partie du net mais des questions subsistes.
Mon véhicule 525Tds Touring'96 avec le fameux correcteur d'assiette...
J'ai trouvé mes amortisseurs arrières (et le budget aussi), j'ai commandé également les sphères (ça peut pas faire de mal)
N'ayant trouvé aucun garage sur IDF qui souhaite/ne sait les monter j'ai décidé de me lancer.
J'envisage de procéder comme suit:
Purge D.A au niveau du boitier D.A  oui
Ensuite:
Purge Régulateur correcteur d'assiette sur le boitier arrière ???  scratch
Démontage Amortisseurs et remontage, j'imagine pas trop compliqué...
Démontage remontage sphère  scratch
Que pensez vous de toute cela ?
Je suppose qu'en suite il remplir le régulateur et le boitier de DA de cf11s ? Mais la je suis perdu...
Si un connaisseur pouvait me donner un coup de main.
salut !
si tu as acheté les coussins ne les montent pas ils seront mort quand ils seront percés pas avant.
les sphères c'est chez Citroen.
sur ce forum ont créer un sujet par questions ou du moins problème
pas une voiture par sujet. quand tu dit purge tu veut dire vidange je suppose.
Bien à toi pour ta réponse et tes précisions.
Mon problème est clair il s'agit du remplacement du système amorto, coussins et de la façon de procéder.
Effectivement je parlais de vidange du circuit de D.A.
La caisse à 267000kms c'est pourquoi je souhaite changer les 'coussins' afin d'éviter de remettre les mains dedans prochainement...
Une idée pour le remplacement de ces coussins ? précautions particulières à prendre ?
Re;
il y a eu confusion!
Didier parlait des coussins de E39 touring. Chez toi, c'est différent!
je regarde pour t'envoyer la procédure....
merci de respecter le format des titres la prochaine fois! Wink
Pas de soucis Dark.
J'ai bien reçu ton mail, merci je t'ai d'ailleurs repondu car il me manque un document.
