bouffeur27 0 Posté(e) le 10 mars 2015 bonjourvoila j'ai un problème sur ma voiture (320 ci e46 M54 170CH année 2002 )aucun problème de démarrage a froid comme a chaud .aucun bruit suspect moteur .a froid aucun problème , c'est quand elle commence a chauffé que ça déconne ,on vois bien sur la vidéo quand j’accélère l'aiguille du compte tour a du mal a redescendre comme si la pédale d'accélérateur était coincer (pourtant elle revient bien ) j'ai des secousses en première (comme si j’étais jeune conducteur que j'avais du mal a doser pour partir )j'ai changer le capteur AAC d'échappement et toujours pareil . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouffeur27 0 Posté(e) le 10 mars 2015 j'ai trouver une vidéo sur youtube d'un gars qui a le même problème que moi , est-ce que quelqu'un a déjà u le même problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouffeur27 0 Posté(e) le 11 mars 2015 personne n'a déjà vue se problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco_bonheur 0 Posté(e) le 11 mars 2015 Salut...sur ma 323i j'ai les mêmes symptômes que celui montré dans la vidéo. Un diagnostic de premier niveau m'a montré que la commande du boitier papillon n'est pas correcte.quand on appuie sur la pédale au début le diag ne détecte aucun mouvement . La courbe " throttle response" est mauvaise car le boîtier papillon est défectueux .je l'ai déjà démonté, nettoyé ainsi que la connectique mais ça n'a rien changé. Cela implique effectivement un retour vers les bas régimes assez lent mais ça n'empêche pas de rouler.il faut doser l'accélérateur plus finement au début. Par contre moi je n'ai aucun à-coup...le moteur est linéaire à vide comme en charge.tu dois donc avoir un autre problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bouffeur27 0 Posté(e) le 11 mars 2015 ok merci , je vais déjà le nettoyer on verra si ça marche un peu mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 12 mars 2015 Merci d'éditer un titre au format correct; Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
