Hascool
[E36 S50B32 an96] Problème vanos
Bonjour a tous heureux possesseur d'un M3 e36 3.2 j'ai un petit soucis.
le vanos grognait et ne tenait pas la pression je l'ai donc refait avec les joints renforcer et changer les bellevilles et verdict : plus de grognement.
au passage j'ai changer limiteur de pression du vanos, capteur aac admission et j'ai tester les électrovannes qui fonctionnes bien.
après tous ça le vanos tenait toujours pas la pression l'aiguille du mano tremblais a l'acceleration et chutait a 50 bar et pas de pschiiittt a l'arrêt du moteur.
j'ai donc remplacer la petite "bonbonne" noir qui régule la pression du vanos j'en ai mis une d'occasion et maintenant j'ai bien le pschiiitt a l’arrêt du moteur et la voiture marchait nickel.
après quelque jours la voiture marche beaucoup moins bien, j'ai de l'huile vers les électrovannes et après une vérification de la pression avec un mano le vanos se comporte bizarrement : il monte difficilement a 50 bars et y reste, de temps en temps il remonte a 100 - 110 bars et redescend de suite a 50 bars après quelque instant il remonte quelque seconde a 100 - 110 bars et redescend a 50 bar encore.
bizarre c'est la première fois que je vois cela. j'ai besoin de votre aide je sais pas d'ou cela peut venir si quelqu'un a une idée, a déjà rencontrer ce problème.
sachant que j'ai tout les capteurs cliquetis de fendus il faut que je les change mais je sais pas si il y a un rapport.
Merci d'avance a Darkgyver à toute l'équipe et à tout les membres du forum
