patricedu68 0 Posté(e) le 6 mars 2015 Bonjour à tousDe retour avec plein de question.Je cherche une marque hors réseau qui puisse se monter sans avoir besoin de découper mon pack M.Je pensais avoir trouvé un Boisnier (G1443T30), c'est loupé car non compatible pack M.J'en appelle aux experts de ce genre de situation.le WITTER BM21BQF ?Idem pour le fameux cache de découpe si je devais m'y contraindre.J'ai 2 ref: 51130302751 ou 51123414415.Laquelle est la bonne?Et puis tout bon conseil pour que l'installation se passe au mieux est bon à prendre.Pour la partie électrique, j'envisage de récupérer mon ancien boitier d'interface home-made, donc cela devrait se passer convenablement, du moins je l'espère.Je me piquerais directement dans les feux arrières sur les platines pour ne pas avoir à utiliser de "pique cables".Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mars 2015 Re;Tu n'échapperas as à la découpe du pare choc.De toute façon, si cela devait être possible, la forme de la boule serait tellement "saugrenue" que celle ci n'aurait aucune résistance mécanique!en gros..... si cela existe, c'est ed al merde!******************je regarde pour le cache@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mars 2015 Re;pour le cache, attention!je serais toi, je commanderais d'abord ceci!51123433424http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PD91&mospid=49507&btnr=51_6043&hg=51&fg=17Car il; se peut que ceci51123455018 edit dark : erreur de ma part : 51123414413Soit livré avec ... Ce n'est pas spécifié!!!Impossible de le savoir à partir de l'ETKpour la version non "M", les agrafes sont livrées montées sur le cache.Il est donc inutile de les acheter / commander.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 15 mars 2015 Merci pour ton retourSur ta vue, ne s'agit-il pas plutôt du cache référence 51123414413 qu'il faut prendre pour camoufler la découpe?Je n'avais pas trouvé cette vue...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mars 2015 patricedu68 a écrit:Merci pour ton retourSur ta vue, ne s'agit-il pas plutôt du cache référence 51123414413 qu'il faut prendre pour camoufler la découpe?Je n'avais pas trouvé cette vue......si très juste! désolé!erreur de ma part!mais ne le commande pas de suite!il est peut être fourni avec....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razzortec 0 Posté(e) le 19 mars 2015 Je suis intéressé aussi pour le ( futur montage) d'un attelage sur un X3 E83 pack MJe suis passé cet ap chez le cc à Mulhouse, et il y a un pack M avec un attelage.D'après ce que j'ai vu, il y a la pièce N° 6 ( sur le lien que donne Dark sur realOEM), la pièce N° 7 est absente. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mars 2015 Re;c'est à dire????la 7 est fournie en même temps que la 6 ???(même emballage)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razzortec 0 Posté(e) le 20 mars 2015 La pièce 7 était absente. Pour laisser passer le crochet je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mars 2015 Re;Normalement, si c'est un attelage démontable, elle fait partie du kit.Soit séparément, soit avec la 6...mais elle est toujours donnée.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 25 mars 2015 J'ai commandé le mien sur la toile.Fournisseur italien, modèle démontable sans outil en vertical pour à peine plus de 200€. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à certain d'autres marque qui valent près du double.Je ferai un mini documentaire photo pendant le montage si je peux.Montage prévu après Pâques. Le cache sera commandé après la pose pour voir vraiment ce qu'il y a à découper. Si je ne m'en tire qu'avec un mini trou discret en dessous, je laisserai certainement comme ca. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 mars 2015 Re;Je comprends mieux....En fait ce sont très probablement les mêmes, mais sans les accessoires...C'est du Westfalia???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 26 mars 2015 Non, c'est le type 06025/VM de chez Umbra Rimorchi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razzortec 0 Posté(e) le 26 mars 2015 j'attends les photosMerciTu habites dans quel coin du 68 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mars 2015 Re;A mon avis..... une sous marque.ouIl ne faut pas oublier que les italiens étaient les "chinois" de l'europe en ce qui concerne les "copies"....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 14 avril 2015 Attelage monté, faisceau cablé, découpe réalisée, mais remorque pas encore testée !!!un test à la lampe témoin m'indique que tout est opérationnel.A mon grand Dam, j'ai oublié mon APN lors de mon départ chez mon ami situé à 50km de chez moi.Je n'ai donc pas pu faire intégralement un beau tuto avec toutes les prises de vue que j'aurai souhaité.Par contre, à mes yeux, le principal étant la taille de la découpe à faire, ceci a été flashé.je mets les quelques photos en ligne dès que possible.Bonne nouvelle pour moi, seul le déflecteur noir est à découper, car la structure principale est découpée/ajourée d'origine. ce n'est pas aussi horrible à mes yeux que je le pensais, donc je n'envisage pas d'acheter un cache spécifique pour camoufler la découpe.Sur le net, il existe plein de tuto relatif à la dépose du pare choc, donc je ne me suis pas concentré dessus.Seule subtilité, le renfort d'origine est à déposer définitivement car l'attelage prends sa place (logique)Pour le cablage, je me suis piqué directement en parallèle à l'intérieur du bloc optique pour aller envoyer les signaux dans mon boitier disposé sous le lecteur DVD du GPS du coté gauche.Le boitier d'interface est alimenté avec un + branché directement à la batterie (via un porte fusible posé au plus près de la batterie).Sa masse est faite aussi du coté gauche en me prenant sur une des vis de fixation du chassis porte lecteur DVD GPS.Pour ce qui est de la finition de l'attelage, je ne suis pas déçu au vu du prix payé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 14 avril 2015 les quelques rares photos que j'ai pu prendre avec mon téléphone.Désolé pour la faible qualité des prises de vues.Une vue de l'attelage tout juste en place seulLe passage du câble venant de l'attelage et allant vers l’intérieur de la voiture du coté gauche.J'ai conserver l'obturateur en plastique pour y mettre un presse étoupe afin de faire l'étancheité.Vue sur la découpe d'origine dans le corps principal du parechoc. La prise de l'attelage trouve sa place provisoire grâce à la patte articulée.La taille de la prédécoupe faite sur le déflecteur du Pack "M". Il conviendra d'affiner ensuite pour que cela soit propre. Avec les moyens du bord, perçage des angles avec une mèche plate à bois et découpe à la disqueuse car rien d'autre sous la main.........Attention, cette découpe n'est valable uniquement pour la marque de mon attelageCrochet en place (sans le déflecteur)Prélèvement des signaux à l’intérieur de l'optique pour aller vers le boîtier de multiplexage home made (merci pour votre indulgence quand aux fils utilisés).Vue de l’intérieur du boîtier fait maison après prélèvement de mon ancien carrosse.Seul hic, j'avais inversé les clignotants !!!!!!a l'heure où j’écris, le seul test fait est avec une lampe témoin.Tout semble en ordre. L'instant de vérité sera dans quelques jours avec la remorque branchée.Ne me demandez pas de détails sur le boîtier home made car je l'avais fait il y a plusieurs années et je n'ai plus les plans ni la nomenclature (hormis que tout avais été acheté chez Conrad pour moins d'une trentaine d'€ de mémoire))Rien de bien particulier, juste relais, diodes de roue libre, porte fusible auto a souder et borniers montés sur une plaque de circuit imprimé simple couche avec les pistes étamées à la main.En espérant que cela pourra servir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 avril 2015 juste deux fils à inverser! pour la découpe, c'est en effet assez discret. Tu verras qu'avec le capuchon, on y voit quasiment plus rien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luug 0 Posté(e) le 3 mai 2015 salut sacré patrice.tu m'étonnera toujours je pense.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 mai 2015 Re;juste une remarquepour la découpe de pare chocsprendre une lame de scie à métaux que tu enroules avec du scotch d'un côté pour la tenir.cela va tout seul.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Winchester 0 Posté(e) le 4 mai 2015 re, patrice ! si tu veut je met un coup de BRH pour le trou c'est fait en 10 secondes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
