jujuana
[E36 m52 an97] peine a démarrer et perte de puissance a chaud
Bonjour j'ai un soucis avec mon m52 il peine a demarrer mais demarre mais pas normalement il a de la peine... tension batterie ok! apres a chaud le moteur perd de ca puissance je ne sais pas d ou cela peux venir et ca fait un mois que ca dure... ne sais plus quoi faire et surtout quoi faire en premier a tester
merci a tous de votre aide
Bonjour jujuana
Je ne suis pas sur de pouvoir t'aider, mon véhicule étant une e36 avec moteur M41 en 4 cylindres,
ceci dit, il me semble avoir eu une panne similaire avec mon véhicule, je m'explique: elle démarrer mal, pas de puissance et surtout dans les montées, et elle fumée anormalement.
La solution, pour ma part je l'ai trouvé immédiatement en ouvrant mon capot.
Fixée dans ton compartiment moteur coté droit, sur le même support de ton filtre a gasoil, il y un petit composant avec 2 durites qui partes, pour ma part c'était tout simplement une des 2 durites qui s'étaient débranchées , je ne sais plus laquelle exactement.
Je ne sait pas du tout si ça pourra t'aider car je ne cannait pas la différence entre les 2 moteur mais j’espère que ça pourra t'aider !
Re;
Chez lui c'est différent.... M52 est un moteur essence! Wink
probablement un défaut de capteur AAC admission...
Tu peux passer par la case valise pour confirmer.
Re;
Vérifie si la pompe essence fonctionne et débite en pression quand elle ne démarre pas bien
Tu peux aussi vérifier le capteur PMH par mesure de résistance.
si ceci est OK
Si oui... alors je remplacerais ce capteur AAC admission.
les symptômes sont en tout cas les plus proches!
Le capteur AAC ne renvoie pas toujours un défaut en cas de défaillance!
joan83700 a écrit:
ah désolé dans ce cas, je pensai pouvoir aider..
a bientot
Rien ne t'empêche de le faire! Wink
toute remarque constructive est bienvenue. oui
jujuana a écrit:
Merci dark vis essayer c mais aurai tu les valeur des résistances?
La valeur ohmique du capteur vilebrequin pour les moteur M52 est de 1278 ohms à 20 °c
je parle biuen du capteur PMH
le capteur AAC est un capteur effet Hall.
Très difficile de le tester.
