raphael81
[E85 M54 04] Purge système de frein et embrayage
Bonjour à tous,
Le liquide n'ayant pas été changé depuis un moment sur mon z4, il me faut le faire.
Coté matos, J'ai un power bleeder qui me permet de mettre le circuit sous pression qui fonctionne super bien,donc pas de soucis.
Maintenant j'ai 2 questions quant à la bonné procédure :
L'ordre c'est ARD ==> ARG ==> AVD ==> AVG
Faut il purger l'embrayage en même temps et si oui quelle est la façon de faire.
J'ai le DIS, il faut activer une fonction pour faire la purge (niveau ABS) ?
Merci pour votre aide
Re;
ordre de purge ASC+T
AR-D,  AR-G, AV-D, et AV-G
si boite méca
ouvrir la vis de purge de récepteur embrayage et faire couler jusqu'à ce que ce soit propre en dernier
pression max, 2 bars
Si tu as le système de contrôle de stabilité, c'est un peu plus complexe...
Utiliser la fonction DIS de purge et suivre les indications
Il faut répéter la procédure (la faire deux fois!)
détails dans ta boite mail
Je viens de voir que j'avais oublié de mettre ton statut correctement!
Toutes mes excuses!
dans le groupe membre bienfaiteurs 2015 ATADARK !!!
d'avoir renouvelé ton adhésion à ATADRK , association à but non lucratif.
Cela fait plaisir de voir nos membres renouveler leur adhésion. On en déduit qu'ils sont plutôt satisfaits
Je t'ai envoyé un mail de bienvenue pour te rappeler plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Wink
Lis le bien et conserve-le !
Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. oui
@+ DarkGyver
Merci
ahh oui quand même !
j'espère que j'ai acheté assez de liquide de frein
je vais m'amuser avec mon simple cric à faire 2 fois le tour
Bizzare, déja vu bcp de purge chez bmw j'ai jamais quelqu'un sortir le DIS
Pourtant il facturait bien au prix fort oui
j'ai fait la purge aujourd'hui.
Par contre sous DIS je n'ai pas trouvé le menu en question dans la fonction SAV pour le z4.
Pourtant en regardant sur Youtube sur e46 c'est dans la sélection B3450 et la seule équivalence dans B3450 (routine purge)
Le seul truc que j'ai trouvé c'est dans la catégorie système régulation adhérences ==> Routine de purge ==> "Il n'existe aucun test pour cette sélection" confused
Du coup j'ai fait une purge normale
yep désolé
J'ai fait un tour la voiture freine toujours
je pense qu'on va pouvoir le passer en résolu ?
J'aurai juste aimé avoir un avis sur la procédure dis ....
Oui je suis équipé d'un groupe hydraulique DSC (ref 34516764087)
Pourquoi j'ai pas la fonction dans sav ?
