joohn31
[E34 M50 an90] Eguille température ne bouge pas
Bonjours, j'ai aquis un bmw 520i e34 150cv 24v.
J'ai un problème électrique au niveau de l'éguille elle ne monte plus.
Quand je tourne la clé, voiture prés a démaré l'éguille ce mes juste en dessous du "bleu".
- J'ai changer les 2 sondes de température.
- J'ai testé le faisceau en fesant un shunt c'est à dire j'ai pris mon connecteur et je les relié directement a la masse du véhicule, l'éguille est monté à fond donc le faisceau est bon.
J'ai testé 3 compteur,toujours pareil sa ne monte pas.
- J'ai fait un diag = aucun défaut appart code 36 electrovane de charbon actif.
Je suis au bout, je ne sais pas d'ou sa pourrais venir merci de m'aidé merci lol!
Re, on ma conseiller de voir si le voltage étais bon.
Résultat : 0.00v
une sonde doit avoir au moins 5.00v, j'ai testé ma sonde d'air et elle à bien 5v donc sa doit venir de la .. mes si j'arrive a shunté c'est que c'est peu être un fusible ? dans le moteur ? sous la banquette arrière ? merci
Code VIN : BD19333
MERCI de m'aider sur mon problème.
Je vais changer les 2 piles 3.6v du TDB aujourd'hui, je vous tient au courant ! sourire
EDIT: sa ne change rien..
