TARANTULA
[E34 M40 an93] Probleme vitesse sur combiné digital
Bonjour a tous
heureux possesseur d'une bmw E34 518i (M40) année 1993 ayant 75.000 kms, je suis confronté a un soucis au niveau du combiné.
en effet, les indications de la vitesse ainsi que de la consommation instantané sont erronées.
quand je roule a 50 km/h la vitesse indiqué est de 110 km/h.
de plus quand je mets le contact, le buzzer des phares allumé sonne durant 5 a 6 secondes puis s’arrête.
et quand je descend de la voiture et que je laisse les phares allumés, le buzzer ne sonne pas.
suite a ce problème j'ai changé le bloc compteur complet ainsi que le capteur de vitesse situé sur le pont arrière.
mais malgré cela les problèmes persistent. buzzer au contact, vitesse et conso instantanée fausse.
étant dans l'impasse, j'ai beaucoup cherché sur le forum afin de trouver une solution.
malheureusement le seul sujet traitant un problème similaire au miens n'est pas sur le même compteur
et la fiche pour un compteur "digital" est en création.
donc je crée ce post en esperant qu'on puisse trouver une solution.
merci a vous.
aujourd'hui j'ai vérifié visuellement :
faisceau extérieur de la sonde du pont arrière jusque l’habitacle + connectique : tout est OK
fusibles sous banquette arrière : tout est ok (et rien ne concerne le compteur a cet endroit)
fusibles sous le capot : tous ok meme le 17 que j'ai verifié a la loupe)
contacteur de porte conducteur (pour le coup des phares allumés) : il est OK
la je rame sérieusement... personne pour un coup de pouce ?
Voici mon code vin :
Chassis number BA16145
Vehicle code HA11
Series        E34
Model 518i          (518i M40 )
Body type        saloon
Catalog model ECE
Production date 1992 / 08
Engine        M40
Transmission Manual
Steering        Left
Catalyzer        YES
Additional Information for Vehicle code HA11
Production                FROM : 1990/09/01 TO : 1994/04/30
Engine                M40 B18
Engine Oil                4.00 Liter
Transmission        Manual
Transmission Model S5D 200G
Transmission Oil        1.10 Liter
Rear Axle Oil        1.70 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 6.10 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 6.50 Liter
Brake fluid                1.00 Liter
Pour info le problème était le suivant :
la puce verte situé au dos du compteur etait HS.
elle enclenchait le buzzer des phares au contact, les kms etaient passés en Miles et le tachymetre ainsi que la conso instantanée etaient fausses.
suite a la commande d'un compteur de 518i d'occasion, j'ai permuté les puces verte et tout est revenu a la normale.
en esperant que cela puisse aider qqun dans l'avenir.
