corse2be
[E36 M52B20 97 CAB] ne démarre plus après inversion de polarité
Bonjour à tous,
Suite à une erreur des plus stupide de ma part en inversant
le positif et négatif en plaçant une nouvelle batterie, mon 320 ne démarre plus.
Elle est équipée d'un coupe circuit et le montage s'est fait avec celui-ci basculé sur Off
après l'avoir mis sur On, tout les feux se sont allumés et les vitres se sont baissées.
Une légère fumée est sortie de la calandre. Constatant mon erreur je l'ai desuite mis sur Off;
+/- 10sec après.
Je rebranche la batterie correctement, et là tout fonctionne: capote électrique, vitres, ventilation,
le poste, le verrouillage central, le démarreur et même l'alarme qui est d'origine.
je tente de l'allumer et là juste un bruit de démarreur qui tente de faire son travail.
la courroie d'alternateur tourne mais aucun allumage aux bougies.
Elles ont l'air sèche, mais j'ai testé les relais en 12V sur borne 85 et 86, il y a bien un clic d'enclenchement.
j'ai shunté la borne 2 et 6 femelle du boitier, la pompe s'enclenche.
Est ce que le DME aurait pu prendre un coup sachant que tout fonctionne?
D'avance merci aux lecteurs.
