picatchou
[E36 M43 an97]capote full auto ne fonctionne pas
je possède une bmw 318i e36 cabriolet pack m3 depuis peu dimanche exactement
La capote ne fonctionne pas du tous s'est une full auto j'ai déjà lu plusieurs chose
J'ai bien compris que sous le siège il y a une manette que je tire mais je n'arrive à pas deverouiller la capote à l'avant il y a une vis Allen j'ai cru comprendre qu'il fallait la tourne met dans quelle sense je veux refaire se véhicule mais les petit souci commence déjà
S'est un véhicule d import mais papier français mais conduite à gauche
Cordialement
Bonjour
J'ai réussi aujourd hui à decapoter la voiture manuellement
J'ai dévisse la vis Allen (à la main s'est long)
Ensuite j'ai désactivé les deux moteur
J'ai ramasse la capote reenclencher les deux moteur fermer la malle arrière le couvercle de capote ne ferme pas à fond
J'ai bien sûr la poigne sous le siège en position normale
Ensuite je suis rester appuyer sur le bouton ouverture et j'ai mis le contact j'ai attendu un peu plus de 20 secondes mais il ne se passe strictement rien
Je ne sais pas si sa a un rapport mais la fermeture centralisée ne fonctionne pas non plus s'est un véhicule que je viens de acheter
Autrement tous fonctionne à merveille
Merci de l'aide que vous pourrez M apporter
Cordialement
Salut, as tu vérifié tes fusibles? 7, 35, 43 dans la boite a fusible compartiment moteur. Et le 49 a côté de la batterie dans le coffre.
Si cest bon regarde si tu n'as pas d'entrée d'eau ou presence d'eau sous la moquette côté chauffeur sous les pieds.
Enlève le centre de ta garniture arrière gauche pour voir et sentir si ton module de capote ne sent pas le cramé.
Le centre de ta garniture fait la coulissé vers l'avant.
