syven
[E46 M47 an99] problème fumée
bonsoir à tous.
Je vous présente mon problème:
ma voiture fume énormément, fumée claire dès le démarrage, à la moindre pression sur l’accélérateur un énorme nuage se produit.
j'ai fait une vidange complète, changé tout les filtres, pas de mayonnaise dans l huile.
le turbo ne siffle pas, mais il me semble que j'ai un peu perdu en accélération.
on m'a parlé des bougie de préchauffage hs ou du turbo hs.
Qu'en pensez vous????
Merci d'avance
Je suis un peu en mode économique (construction d'une maison). J'aimerai du coup changer seulement la pièce défectueuse dans un premier tps, sinon la fin du mois risque d'être difficile.
45 Euros à la maison mére,
sauf si tu trouves au détail le petit filtre en mousse,
mais je pense que tu ne dois pas économiser là dessus
la vie du moteur en dépend! attention
Si tu es sur de toutes les durites du circuit de dépression,
tu peux voir si ta vanne EGR ferme correctement resistance du clapet,
tester les EV si 16 ohms à sa prise
Ok je regarde tout ça demain matin.
Je vous tiens au courant dessuite après.
bonsoir,
faute de temps je n'ai pu verifier tout cela etj ai emmené mon auto au garagiste.
verdict le turbo est mort.
est ce possible de mettre un turbo de 330d annee 2002 dans ma 320d annee 99 ???
mon ami peut m obtenir celui a tres bon prix.
il est plus gros
il faudra faire pas mal des modifications
achète seulement le chra de ton turbo ha
cela coûte vers 200 euros
