powerperf
Problème moteur BMW 730D N57 2009 vin C331244
Bonjour
J 'ai probleme sur ma bmw 730d N57 annee 2009
Voici les dernier numero vin C331244
La voiture n a plus de puissance.
La voiture ne depasse pas les 190km/h.
A 190km/h le temoin moteur s allume
Code defaut : 244D00 - Commande de suralimentation, écart de commande : suralimentation, écart de
Fréquence 4
Réinitialiser le compteur 40
Indicateur de distance ---
Horodatage à l'établissement du code défaut 156620390
Code SAE P0000 B3246 B3E0C P0000
Régime du moteur 4564
Température liquide de refroidissement 91
Pression rampe 1796,05
Valeur de consigne quantité de carburant 37,25
Air mass/cylinder and stroke 759,21
Pression de suralimentation 2635,3 HPA
Tension Batterie 14,60
Pedal value sensor, signal 70
Température d'air d'entrée 12
Exhaust pressure before particulate filter 1216,2
État de régénération 00100001 87474AE0
J ai chger le turbo n est rien n y fait.
On m a dis que s etait la geometrie variable du turbo mais rien ne chge alors que j ai chger le turbo complet.
Avez vous des idées svp ?
Merci
Bonjour
Je te conseil FORTEMENT DE LIRE
1ER
http://forum.darkgyver.fr/f39-charte-et-fonctionnement-du-forum
2em TRES IMPORTANT pour une aide efficace
http://forum.darkgyver.fr/t11316-merci-de-
transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet
3em TRES IMPORTANT AUSSI
UTILISEZ UNIQUEMENT CE FORMAT DE TITRE
exemple [E30 M20 an89]
le E pour le modele de votre voiture
le M (ouN) pour le modele de votre moteur
puis an en mettant uniquement les 2 derniers chiffres de l année de 1er mise en circulation de votre voiture
TOUS LES FORMATS DE TITRE NON-CONFORMES SONT SYSTEMATIQUEMENT SUPPRIME SOUS 24H
Vous avez toutefois la possibilité de le rectifier (avant 24h car apres ce n est plus possible)
Pour ce faire
Il faut aller en haut de page puis cliquer EDITER
Ensuite vous pointez la souris sur le titre et vous pourrez le mettre aux normes
4em IL EST IMPORTANT de poster dans la bonne rubrique sinon votre post risque de passer aux oubliettes ou tout simplement d etre detruit
5em ATTENTION
IL FAUT ETRE ADHERANT ATADARK POUR OUVRIR PLUSIEURS POST EN SIMULTANE
C est a dire que les inscrits (non membre) auront la possibilité d avoir une resolution de panne et UNE SEUL
ATTENTION RISQUE DE VERROUILLAGE DE TOUS LES POSTS OUVERTS
MESSAGE TYPE DE LA MODERATION
