Adrien67
[E36 M52 an96] Coupure moteur à 3000tr'm
Bonjour, à tous, j'ai un soucie sur ma 328i.
La voiture ne monte plus dans les tour et fait comme des coupures moteur entre 2500 et 3000tr/m et elle a énormément du mal a partir et monter a 2500 tr/m. J'ai 6 bougies denso irridium et 6 bobines bosch toute neuve.
En plus de ça, elle a du mal à démarrer.
A première vu, j'ai penser à
un capteur pmh ou
un capteur aac ou
le débitmètre
Voila j'aimerai avoir l'avis d'autre personne si ce n'est déjà arrivé à quelqu'un d'ici.
Si c'est pas clair faite le moi savoir j'essayerai d'expliquer autrement.
Merci d'avance.
Vin: AR05664
Salut !
As-tu d'autres symptômes ? Pas de voyant moteur allumé ? Pas de calage intempestif lors de manoeuvre ? Elle a de la pêche au dessus des 3000 tr/min ? donne-t'elle des accoups à l'accélération sur les 2/3 1ers rapports ?
J'ai eu des soucis de "creux" au alentours de 1500/3000 tr/min qui étaient du au capteur AAC (échappement), mais j'avais d'autres symptômes associés, d'ou mes questions...
Tiens nous au jus.
Salut, déjà merci à toi d'avoir pris la peine de répondre à mon soucie.
Je n'ai pas de voyant moteur allumé au dessus de 3000 trm rien du tout la voiture coupe. Lors de manoeuvre si je n'accelere pas elle brut et lutte a rester allumé.
A l'accélération pas d accoup jusqu a la coupure moteur a 3000trm
Et elle marche en dégradé.
C est pour cela que je suppose que le capteur vilebrequin le pmh commence a me laché.
Le vin j essaye de vous le donner ce soir.
Voila mon VIN sachant que je n'ai pas encore trouver comment le mettre dans mon profil je le met déjà ici :
AR05664
Salut à tous je reviens vers vous car j'ai acheter un capteur pmh et j'ai un soucie j'aimerai savoir déjà si un capteur pmh s’enlève facilement car moi je n'ai pas réussie l'enlever en un seul bout l'ancien et le nouveau ne veut pas rentrer j’aimerai savoir si il y a une technique ou si c'est normal que j'arrive pas a le rentrer même en forçant un minimum
Je reviens au nouvelle nettoyage de l'emplacement avec du papier à poncer et c'est rentré tout seul.
Problème résolue, toute est bien qui finie bien comme dit sourire C'était belle est bien le capteur vilebrequin.
Reste à trouver l'argent pour la passer au diag afin d'éffacer les défaults présent qui n'est pas obligatoire je sais bien mais j'aime bien les choses bien faite oui
