talib972
[E36 m51 an95] Ne demarre plus bougie non alimenté
salut les amis je suis nouveau sur ce forum et j'ai grand grand besoin d'aide Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
voila mon probleme:
Je suis parti en vacance j'ai laissé ma voiture pendant 1 semaine sans rouler et a mon retour elle ne demarait plus du tout. apres quelque verification le gazoile n'arrivait pas, la pompe ne s'actioone pas.
un mecano  a mis un fils alant de la pompe de gavage a un + apres contact sur le neiman, et il a remplacer la pome,depuis le gazoile arrive sans probleme,aparament sa venait du relais de pre pompe.
Mais elle demarre toujours pas,j'ai fait la verif du prechauffage vu sur la rta de DarkGyver ,il y a de la tension dans les 6 pin sur le boitier,en revanche les pin sur la prise pas de tension es normal?
quand j'alimente directment les bougie sur les 6 pin elle demarre,mais la voiture ne s'arrete pas  (mm clef sortie sur neiman). j'ai remarquer que le relais de l'ectrovanne reste en position on et quand je met off manuellement ou je retire le relais elle s'arrete normalement.
Pensez vous que sa peu etre un probleme de relais,boitier prechauffage ou calculateur???
j'attend vos réponse avec impatience je vous remercie d'avance.
cordialement
