Vrsixdefrance
[z3 m51 an97] Voyant abs/asr allumés
Bonjour a tous
Je suis tomber par hasard sur se forum qui m'a l'air plutôt intéressant d'un point de vu technique.
Je vous explique mon problème :
Je suis propriétaire d'une Bmw z3 2l8 import allemagne de 1997.
J'ai depuis l'achat les voyant Abs/asr allumé en continue.
Je l'ai passer chez un ami garagiste sur une valise et il me ressort en gros " central abs hs " Il m'a effacé le défaut mais il est revenu immédiatement.
Je suis vraiment perdu sur internet car beaucoup de chose se croise dans ce type de soucis et j'ai pu souvent lire des sujets traitant des z3 4 cylindres
J'ai pu lire plusieurs chose concernant ces voyant allumé notamment :
Capteur abs défectueux ( mais cela serait il ressortie en diag ? )
Central abs défectueus donc je pense que c'est se qui est accolé au master vac ( le mien est un systeme ATE )
La j'ai pu lire diverse solutions soit sont remplacement chez bmw onéreux soit un changement par un d'occasion avec même références soit une réparations fait chez un spécialiste qui viendrait de soudure sur la carte interne
J'ai pu lire aussi qu'il y aurait un boitier derrière la boite a gants ?
Je ne vous cache pas que je cherche surtout a ne pas payer une factures colossal chez Bmw.
Alors si vous avez des étapes de test de recherche de solutions je suis preneur
Je vous remercie grandement
Bonjour a toi,
Je pense que tu peux déjà tester tes capteurs abs soit:
- a la valise en mesure paramètre, tu pourra voir si il y a une différence entre les 4 capteurs
- soit a l'ohmètre mais hélas je connais pas la résistance de tes capteurs.. (je pense que quelqu'un ici pourra te la fournir)
Ca te permettra d'éliminer des pistes..
