titoux95
[E39 M51 an99] cale et tremble (résolu)
salut a tous
je revient vers vous car léger petit prob avec ma mémère
alors quand je redémarre d'un feu et que je passe ma deuxième elle cale et a de léger tremblement de temps en temps  aux ralentie et aux point mort en accelerant a 900 t/m
j'ai passer la voiture a la valise avec smel de plombs le default sortie est contrôle de déviation ( actuateur ) .
donc j'ai jeter un coup œil a celle-ci et j'ai trouver de la limaille donc nettoyage changement des joint , nettoyage de la vanne egr,  de la pdm et remontage  .
pendant un mois pas de prob et la elle recale et le voyant dde et préchauffage qui se rallume
( je me demande si il y a pas l'ingecteure pilote qui ferait des sienne )
filtre a air, fitre a gasoil, filtre a huile son neuf
merci pour vos reponce
Re;
dans ton cas, la première chose à faire est de vérifier si une soudure n'a pas lâché et ou fait court circuit suite au démontage en pièce de l'actuateur.
Voir aussi s'il y a un problème de contact au niveau de la prise actuateur.
coucou a tous
désole pour tous se temps
merci a toi dark le problème venais bien de l'actuateur
prob résolu
accord
Re;
Content que ton prob soit résolu! petpetpet
à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ DarkGyver
PS :
Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:
L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!
Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! No ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Wink
Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK:
Les statuts ici
les raisons de la création et les objectifs de l'association ici
Les remarques concernant l'association ici
Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici
