vgiant
[E46 316i 2000/11] Voiture siffle énormément à chaud et ralenti irrégulier
[BMW Série 3 E46 316i] Voiture siffle énormément à chaud et ralenti irrégulier!
Bonjour à tous! Et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
Ça fait maintenant 2 mois environ que ma voiture (E46 316i de 11/2000) siffle énormément à chaud, un son très aigu ! Je n'arrive pas vraiment à savoir d'où cela pourrait provenir dans le moteur, le son est bien trop diffus. J'ai fait deux vidéos pour que vous vous rendiez compte du son produit, attention aux oreilles !
Je l'avais emmené au garage il y a un mois environ, on m'avait dit qu'il y avait un problème sur un tuyau dans lequel il y avait une sorte de ressort en métal permettant de limiter l'eau qui y rentre ou quelque chose dans le genre... Je ne me souviens plus du nom de la pièce, déjà si quelqu'un voyait ce que ça pouvait être ? Et donc qu'en gros, ce ressort était encrassé (ils l'ont juste nettoyé, mais peut-être faudrait-il changer la pièce).
Voilà, en dehors de ça, la voiture (E46 316i de 11/2000) de 155000 km fonctionne parfaitement, je n'ai pas de problèmes d'accélération ou autre, pas de message d'erreur, elle roule vraiment parfait bien.
Merci d'avance pour toutes les personnes qui pourront me venir en aide !
N'hésitez pas si vous avez des questions !
Suite à ta présentation, différents liens t'ont été transmis. Je te demanderai d'en prendre connaissance, afin de nous transmettre ton N° VIN dans la post approprié.
Sans ce N° aucune recherche ne sera possible et nous ne pourrons pas te venir en aide efficacement.
Merci de ta compréhension.
IMPOSSIBLE DE VISIONNER TES VIDEOS
tu parles peut être du calorstat??
A+
Bonjour,
Les vidéos sont à présent disponibles! Par contre, je n'ai pas trouvé le bouton d'édition de mon message d'origine, la version de ma voiture est : [E46 M43TU an00]
Merci d'avance pour votre aide!
A+
Je reviens aux nouvelles après avoir enfin reçu et changé la pièce incriminée par le garagiste!
Donc concernant le bruit de sifflement, il s'agissait bien de la soupape de ventilation de carter-moteur (référence : 11157501567), je l'ai changé et la voiture ne siffle plus du tout.
Par contre, j'ai toujours le problème de ralenti (à chaud, on va dire 2-3min après démarrage), qui fait vibrer toute la voiture lorsque les tours/min passe brièvement sous les 500.
Que me conseillez-vous pour ce soucis-là? Nettoyer l'actuateur de ralenti pourrait être une solution?
