gyropinpon
[E46 M57 an02] Tutoriel Remplacement mécanisme lève vitre AR.
Bonjour ,  photo
Petit tuto, sur le remplacement d’un lève vitre AR gauche d’une E46 sans airbag de portière,suite à ceci :
Si votre modèle est équipé d'un airbag, déposé celui ci sans le débrancher, de façon à ce que, quand vous mettrez le contact pour baisser la vitre ,vous n'ayez pas le témoin airbag qui s'affiche au TDB avec un défaut.
OUTILLAGE NÉCESSAIRE :
Outil fin et plat ; clé torx de 20,et 30 ; clé à pipe ou douille de 10
Dépose du panneau de porte.
1/ Retirer les obturateurs sous la poignée.
2/ Retirer l’insert avec un outil fin et plat en faisant levier.
3/ Retirer, avec le même outil l’interrupteur.
4/ Retirer les vis torx de 20.
5/ déclipser le panneau de porte en faisant levier avec l’outil plat.
6/ Dégraffer le câble de la poignée de porte comme indiqué sur la photo.
7/ débrancher le HP
8/ Décoller délicatement l’insonorisant, en tirant doucement dessus.
9/ Remettre l’inter,et si possible descendre la vitre pour accéder à la pince de maintient de celle-ci sur le mécanisme, et remonter la vitre vers le haut, normalement elle tient tte seule.
10/ Déposer les 3 écrous de 10 et retirer le mécanisme.
11/ Débrancher le moteur.
12/ Déposer le mécanisme du moteur,en retirant les 3 vis torx de 30.
Remettre le moteur sur le nouveau mécanisme.
13/ Repositionner l’ensemble dans la porte ainsi que la vitre dans sa pince.
14/ Actionner le lève vitre une ou deux fois afin que la vitre s’ajuste correctement dans ses glissières puis serrer la pince de maintient.
Remonter le panneaux.
Voilà !!!
REF : Valeo :
A+ Dans de prochaines aventures Wink
bonjour !
si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements à faire en rapport avec ce tutoriel vous pouvez réagir ici:
[E46 M57 an02] Tutoriel remplacement mécanisme lève vitre AR 3sujet réactions"
