cosmick1 0 Posté(e) le 28 octobre 2014 Bonjour,La voiture me remonte que les frein arrière sont HS.J'ai changer le capteur d'usure (les plaquettes sont neuves), ça ne change rien.J'efface le défaut il revient aussitôt.Je pense que le faisceau est HS.Ou puis-je shunter le le signal au plus prêt du calculateur pour être tranquille ?Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 28 octobre 2014 le circuit fonctionne par rupture de circuit et non par contactil faut redemonter mettre de la bombe contact dans la prise remettre le tout en place et roulerquelques fois c est un peu long a s etteindre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cosmick1 0 Posté(e) le 28 octobre 2014 smeldeplomb a écrit: le circuit fonctionne par rupture de circuit et non par contactJustement, j'aimerais mettre la prise en court circuit pour être tranquille.Je contrôle mes plaquettes tout seul ;). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 29 octobre 2014 re,c'est quoi le message précis de l'I-drive??Il ne se limite pas à """hs""" il préscise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benji-2600 4 Posté(e) le 30 octobre 2014 salut !! sinon tu shinte les deux ensemble sans passer par le capteur mais il me semble que la centrale abs prend en compte certaines données qui feront persister l'erreur.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2014 Re;Il faut un scan erreur précis.Comme le dit M51, il n'y a pas que ce capteur usure.Etmême si c'était lui qui était en cause (à confirmer par le scan) ce ne serait pas grand chose.Il faudrait déjà nous dire dans quelles conditions ce message apparaissait.Avant réparation?De suite après réparation?Avais tu roulé après réparation?Avait il disparu puis était réapparu?etc.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cosmick1 0 Posté(e) le 11 décembre 2014 Bonjour a tous,Je suis désolé, j'ai réussi a résoudre mon problème mais je n'ai pas de capture d’écran.En effaçant l'erreur, elle revenait avec un kmtrage ancien.Ça m'a mis la puce a l'oreille, j'ai lancer un plan de contrôle sur l'erreur.La valise retourne un état de plaquette a 350% (sachant que 0% = Hs et 100% neuf), l'erreur vient du fait que cette valeur est incohérente.Il suffit d'aller dans le module CBS (onglet SAV) pour rentrer manuellement l’épaisseur de la plaquette et plus de voyant (et valeur coherente). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rico061 0 Posté(e) le 12 décembre 2014 cosmick a écrit:Bonjour a tous,Je suis désolé, j'ai réussi a résoudre mon problème mais je n'ai pas de capture d’écran.En effaçant l'erreur, elle revenait avec un kmtrage ancien.Ça m'a mis la puce a l'oreille, j'ai lancer un plan de contrôle sur l'erreur.La valise retourne un état de plaquette a 350% (sachant que 0% = Hs et 100% neuf), l'erreur vient du fait que cette valeur est incohérente.Il suffit d'aller dans le module CBS (onglet SAV) pour rentrer manuellement l’épaisseur de la plaquette et plus de voyant (et valeur coherente).exact sauf qu'en réinitialisant la donnée CBS pour le remplacement elle se remet par défaut à neuf ! cette fonction qui conciste à mesuré en mm la quantitée de plaquettes restante est une solution SAV quand les données cbs sont fausses en cas d'intervention ou codage de la voiture ou fausse manip de réinitialisation depuis le CID par erreur ou ignorance.en faite cette fonction corrige le tire.elle n'empèche pas le fait qu'un capteur d'usure soit en rupture ou son faiseau.mais tu as raison de le souligner car si la E60 est équipé comme ceci. il est impératif de remplacer les capteurs d'usures en meme temps que les plaquettes, et il est impératif d'enregistrer au bon moment le remplacement des plaquettes et/ou disques. sinon la coérance d'usure ne sera pas enrelation avec les tolérances de l'abs et du pourcentage d'usures des plaquettes.ont est dans un controle d'usure avancé par apport à ce qui se fesait avant. il ne s'agit plus simplement d'un capteur en rupture qui allume un voyant mais bien un capteur progressif et d'un abs qui calcul la quantité total entre la centrale et les plaquettes. plus les plaquetes sont usées et plus de louquide est nécéssaire dans le circuit. difficile à expliquer.mais ceci complexe tout ! à savoir ! ne jamais réinitaliser les freins si vous n'avez pas au minimum remplacer les palquettes et les capteurssinon l'alerte d'usure de freins ne s'éffacera pas pour autant.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 janvier 2015 Le prob est donc résolu!ou bien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
