jer351 0 Posté(e) le 24 octobre 2014 Bonjour,Mon problème est le suivant : moteur à froid la voiture tire, quand je continue à rouler la voiture monte en température normalement (ne surchauffe pas) par contre le liquide de refroidissement par le trop plein du bocal, mais la grosse durite du bocal du liquide de refroidissement durcit (le circuit du liquide de refroidissement est en pression) et la voiture ne tire plus. Je dévisse le bouchon du bocal du liquide de refroidissement pour faire redescendre la pression dans le circuit et je continue à rouler et la voiture retrouve sa puissance.La pompe à eau vient d'être changé, j'ai essayé de rouler en faisant le test sans la vane EGR et c'est toujours le même résultat.On m'a dit que sa pourrait venir du bouchon du bocal du liquide de refroidissement, j'en ai trouver un d'occasion à la casse mais il n'avait pas la ref E39 donc il m'on vendu un bouchon d'une ref E40/E46 en me précisant que c'était le même bouchon, pensez vous que sa peux poser problème ???Et je voudrais aussi pourquoi la durite est dur ???Quelqu'un peut il m'aider car je ne sais plus quoi faire ???????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 octobre 2014 Bonjour;Il faut que tu passes par la case présentation, icihttp://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
