PATDALSACE 0 Posté(e) le 15 octobre 2014 Salut,Mon webasto ne s'éteint plus. Je dois débrancher la batterie pour qu'elle ne se décharge pas complètement.Est-il possible de le mettre hors de service en enlevant par exemple un fusible en attendant de le démonter pour réparation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
asdecoeur007 0 Posté(e) le 15 octobre 2014 Bonsoir,il me semble que c'est le fusible 47 qui sur ma voiture se trouve dans le coffre (à vérifier pour ton modèle) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 Re;asdecoeur007 a écrit:Bonsoir,il me semble que c'est le fusible 47 qui sur ma voiture se trouve dans le coffre (à vérifier pour ton modèle)il s'agit bien du fusible 47ceci dit, il serait peut être intéressant d'essayer de trouver pourquoi il fonctionne en continu.Est ec que la sonde de température extérieure indique correctement la température?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PATDALSACE 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 Salut,La sonde de température fonctionne correctement.Au dessus de la batterie à droite dans le coffre il y a quelques fusibles mais je ne vois pas de numéro inscrit dessus ou sur le support des fusibles.C'est lequel de fusible ?J'ai pensé à un relais qui était collé.Jusqu'à présent, été comme hiver le webasto se mettait en route lors de l'ouverture des portières ou du coffre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 Re;le fusible 47 est le 2ème en partant de l'avant (de sens de marche du véhicule)Est ec que tous les autres accessoires carrosserie fonctionnent?Soit tu as un prob interne au webasto, soit la commande a une claque.Mais si c'est un prob de commande, tu devrais probablement avoir d'autres symptômes.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phacoche 0 Posté(e) le 22 octobre 2014 En général quand le webasto fonctionne en permanence c'est souvent la carte électronique.Pour le tester tout seul, il faut débrancher la broche 6 pin et mettre du 12v sur le pin 1Voir éventuellement avec le dis pour connaitre l'état des sondesle fusible 47 est là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PATDALSACE 0 Posté(e) le 22 octobre 2014 Le fusible est enlevé et le webasto est éteint.Dark, je n'avais pas d'autres symptômes, tout fonctionne correctement.phacoche a écrit:Pour le tester tout seul, il faut débrancher la broche 6 pin et mettre du 12v sur le pin 1Voir éventuellement avec le dis pour connaitre l'état des sondesJe ne comprends pas ce qu'il y a lieu de faire....?Où est le broche 6 pin ?Qu'est-il sensé se passer en faisant ce test ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phacoche 0 Posté(e) le 22 octobre 2014 bonsoir,le webasto est accessible en démontant le garde boue coté conducteur à l'avant gaucheLa prise 6 pin est la prise qui relie la voiture à l'appareil.Avant de tester le webasto tout seul il faudrait vérifier si la prise n'est pas pleine d'eau et/ou abiméeSouvent plein de saletés se mettent ici.(l'image que je rajoute est une du forum correspondant à un post "remise-en-etat-du-webasto-tutoriel")Le test sur le pin 1 sera à faire plus tardP.s : s'il est possible de la passer à la valise pour voir si le webasto se met en défaut ou l'état de ses sondes c'est le bon moment je pense. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 octobre 2014 Re;Si tu n'as pas d'autres symptômes, alors pour phacoche.Prob interne de ton webasto.Démonte le passage de roue pour y accéder, et vérifier visuellement l'état des prises etc....Souvent elles sont pleines de crasse.Cette crasse fait que les contacts de prises sont bouffés par la rouille, et en plus casse le circuit imprimé si elle arrive à y pénétrer.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PATDALSACE 0 Posté(e) le 23 octobre 2014 Merci à tous les 2.Si j'ai le temps je m'y mets ce week-end et vous tiens au courant.Pour le passage à la valise il me semble qu'il y a membre pas loin de chez moi.Je m'en occupe après un premier examen visuel de la prise et de ses contacts.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 octobre 2014 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
