patrice040769 0 Posté(e) le 29 septembre 2014 bonjour a tous voila je suis dans l impasse avec ma bmw j ai changer ma boite auto par une d occase meme référence mon probléme était que j étais en boite auto sécuriser .Je suis passer a la valise pour faire enlever les défaults ,résultat plus de default boite ,sauf qu avant avec mon default je pouvais rouler en position D a 90 km/h a 2500 t/mn .Maintenant position D la 1 et 2 passe a 1500 t/mn et pas les autres vitesse a l accélération je monte a 2500t/mn 3000tmn et toujours rien,donc essais en séquentielle position s2 marche ,s3 marche s4 non .J ai donc penser au boitier egs donc changer par un d occase meme référence et la pareil meme problèmes ,jai essayer manip position D pied a font sur l accélérateur pendant 1 minute couper le contact démarrer sur N et partir direct en D sans passer par R rien ,débranchement de la batterie puis relier +et - ensemble 24 heures rien J espère avoir été clair sur mon problème et pas trop long ,j espère avoir des solutions de votre part pour m éclairer merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 1 octobre 2014 je suppose que crépine et huile sont neuves??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice040769 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 bonjour , oui huile neuve+crépine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 Est ce que la ref de ta boite correspond à celle ci ??A5S310ZEst ce qu'avec le nouveau boitier, yu as repassé la valise pour retirer d’éventuels défauts qu'i aurait en mémoire??Il faudrait que tu de rapproches de Smeldeplomb, il saura mieux te conseiller que moi.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 2 octobre 2014 si tu es certain que c est la meme boite l EGS est donc compatiblecomment as tu remplie ta boite ?? as tu respecter la procedurecommence par verifier le niveau d huile ça ressemble a un probleme de pression ou d electrovanne qui deconne mais pas a un probleme de gestionc est une boite occasion ? echange standard ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
