baiasse1
[E60 M57TU AN 2005] Resolution provisoire module Bluetooth hs
Bonjour,
Symptômes:
1- Coupure aléatoire du son
2 -Bug sur l’écran de la radio et du GPS (ccc pro)
3- Mollette de l’idrive qui tourne dans le vide.
Dans un premier temps déconnecter le module Bluetooth en enlevant le fusible No : 34 celui pour le téléphone,dans la boite a gants, le seul problème est pour ceux qui ont le chargeur cd ,il ne fonctionnera plus .
La raison est que comme le module Bluetooth est relier dans la boucle du système multimédia avec de la fibre optique, en le déconnectant il interfère avec le chargeur cd qui lui aussi est relié en fibre optique dans la boucle du système.
La seule solution complète est de changer le module et bien sûr le reprogrammer chez BMW coup
129 euros de diagnostique + entre 500 et 800 euros le module + main d’œuvre vers les 100 euro ou plus de l’heure chez BMW
Pour ce qui ne souhaite pas investir cette somme et dont le Bluetooth n’est pas une priorité et pour récupérer la fonction total du charger cd ,la solution consiste a débrancher la connexion de fibre optique du module Bluetooth qui se situe dans le coffre à gauche pour les BMW e60 par exemple mais c’est le même principe pour les autre BMW e 61 ou e90 …,en déconnectant le module de sa fibre optique la boucle du système ne sera plus fermer ,il faut impérativement refermer cette boucle pour que le chargeur cd fonctionne et c’est très simple j’explique :
Acheter chez BMW la petite pièce rectangulaire en plastique qui va permettre de fermer cette boucle et la remplacer avec celle qui ai déjà sur les deux câble en fibre optique qui sont sur le module Bluetooth.
Sortir les deux câble de leur connecteur, attention la fibre optique est comme du verre sa se casse et coûte très très chaire a réparer chez BMW, les clipser dans la pièce rectangulaire acheté chez BMW ou sur internet qui va permettre de refermer la boucle du système et là le chargeur cd fonctionnera parfaitement.
Je m’excuse si j’ai posté ce sujet sur un mauvais poste, mais comme j’ai galéré avec mon problème je tenais à faire partager ma solution provisoire.
