titof06111
[E60 N62 an07]Problème de demarrage
Bonsoir,
La 540i est devenu capricieuse (et elle est de plus en plus), sur les demarrage aprés quelque heures d'arret.
A l'appui de la touche Start, le moteur tourne, il semble avoir quelque tentative d'alumage mais ne demarre pas. Cela se produit de préference lorsque la tempérarure exterieur est supérieure à 20°C.
Aprés plusieurs tentative (en général 3) le moteur démarre (avec une bonne odeur d'essence) et la voiture marche comme un charme.
J'ai déja regardé à la valise (DIS V57) aucune erreur, pas de "misfire"; rien du tout, je suis un peu sec.
Il semble que lorsque j'accelere legérement lors du démarrage le moteur part sans soucis (c'est l'essai d'hier et de ce matin).
La voiture à 150 000 Km, la revision a 10 000 km (les revisions sont espacé de 30 000km sur ce modèle).
J'ai controlé lorsque se produit le problème la sonde de température moteur et liquide de refroidissement et la sonde de temp du MAF les trois indique la même valeur à 5°C prés (je ne pense pas que cela soit lié).
Si quelqu'un a une idée ou je dois chercher, fuite, MAF donnant des signes de faiblesses, ou tout autre cause je suis un peu sec sur les idée.
Merci par avance.
A+
Tof.
Re-bonjour,
Les bougies ont été changé à 140 000km lors de la dernière revision, je ne pourrais les demonter pour les photographier qu'en debut de semaine (je n'ai pas de clef à bougie adaptée).
A+
Tof
