sebrunet
[E39 M51 an99] voyant asb + asc + boite allumé
Bonjour à tous,
voila je vous expose ce qui m'est arrivé mercredi sur ma BMW E39 525TDS de 1999 en boite auto (n°VIN BT15055) qui comptabilise 280 000km
en reprenant ma voiture les voyant de l'ASC et de l'ABS reste allumé, également celui de la boite qui reste bloqué en 4éme. De plus, plus d'info de vitesse, de compte tour, de consol en direct et la température reste bloqué au maximum.
je rentre tranquillement pour ne pas aggraver la situation et après quelques recherche il se pourrait que cela provienne des capteurs de vitesse ou du boitier de contrôle de l'abs à priori.
j'entreprend dans un premier temps de nettoyer les capteur faute de n'avoir pas réussi à trouver la procédure pour les tester.
pour bien faire, celui qui est à l'arrière gauche est indémontable et la vis commence à foirer.
je recherche également ou se trouve le fameux boitier de contrôle du coté de la boite à gens et surprise, pas de boitier.
pour info les éssui glace, la radio et la clim fonctionnes et ce pb arrive principalement à chaud. (le matin pas de pb)
j'ai donc grandement besoin de votre aide et surtout savoir dans quelle direction aller pour trouver l'origine de ce pb et éviter de tout changer si cela n'est pas nécessaire.
merci
Bonjour;
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
Bonjour à tous,
je relance ce sujet car après quelques vérification (des capteur de roues) j'ai donc décider de remplacer le boitier de contrôle de l'ABS en faisant bine attention de commander un boitier avec le même numéro de série.
après son installation, plus de problème de gestion de l'ABS mais le voyant de l'ASC reste constamment allumé.
Avez-vous une idée sur le fait que ce voyant reste allumé?
merci
j'ai refait le test ce matin en débranchant la batterie une bonne heure et à l'allumage toujours le même pb. (j'avais railleur remplacer le boitier batterie déconnecté)
pb toujours présent
RE,
Est ce que tu as la possibilité de faire un essai avec un autre capteur en remplacement de l'ARD.
A+
je reviens sur ce sujet après quelques jours d'absence et je vous remercie pour vos réponse.
pensez vous que je doit obligatoirement aller chez BMW pour le passage de la valise?
je vous tiendrais au courant après la réinitialisation.
merci
