BVIBES
[E36 M41 an96] Régime moteur ne dépasse pas 3000 Tours/Minute
Bonjour a tous,
Me revoilà avec ma petite 318Tds dont j'ai refait le moteur (haut moteur et diverses pièces) a neuf.
J'ai changé le turbo, les injecteurs entre autres (d'occasion) et refait le joint du culasse et changer les chaines de distribution a neuf.
Le véhicule n'arrive pas à tourner a plus de 3000tours au point mort comme en route meme en déscente aussi...
Pourriez vous me dire quelles pistes creuser afin de permettre a titine d'avoir toute sa puissance.
je réfléchis a changer le calculateur DDE , j'etais tombé sur une personne ayant une panne de perte de puissance et l'avait résolu en faisant ainsi.
Any more leads?
J'attends vos idées et pistes Svp.
Cdlt
Berthy
Et comment je fais ça? (clôturer le post...?)
en effet c'est la meme voiture bien évidemment, j'ai donc changé le turbo avec un turbo d'occasion et j'ai aujourd'hui le problème énoncé dans ce post ci...:
No puissance, pas plus de 3000 tours...
Des idées ?
tu as aussi ce post ouvert
http://forum.darkgyver.fr/t20491-e36-m41-1996-calage-pompe-injection
il faut aller sur ces 2 posts et expliqué ce que tu as fait et les resultats
a savoir si ces posts sont resolus ou spnt toujours d actualité
au cas ou si ils ne sont pas resolus il faut continuer
pour ton information tu as donc a ce jour 3 posts ouverts
or au dela du 1er post il faut devenir adherant
Ok je m'active mais entre temps pour mon problème je peux me brosser? :-(
je suis vraiment a cours d'idées et a part changer le calculateur je ne vois plus quoi faire... le moteur se bloque a 3000 tours et je ne peu pousser la voiture a plus quelque soit la situation, meme a plein régime dans une descente comme nous en connaissons aux antilles, elle est incapable de dépasser 3000tours.
Je vais acheter un calculateur d'occasion, dois-je aussi acheter le boitier EWS et donc les clés etc ou puis-je juste changer de calculateur comme un mars et ça repart?
Dans l'attente, je m'en vais faire mes devoirs de classe dans les autres post.
Merci d'avance la communauté.
RE,
Posts antécédents clôturés, Merci.
Tu as regardé côté vanne EGR??
Il faudrait t'assurer, que le soupape électrique de la vanne EGR fonctionne ,pièce 15( pour les valeurs il faut voir Dark)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=11_1462&hg=11&fg=40.
Pas de prise d'air nulle part? ( durites adm, dépression??).
Elle est bien réglée au niveau avance??
Tu as touché à l'actuateur??
A+
Salut,
merci de ta réponse:
- L'actuateur à été réglé par un garagiste spécialiste BMW donc je crois que c'est bon: Elle a un ralenti correct ni trop ni trop peu et stable.
- La pièce 15, soupape électrique a été changée par une pièce fonctionnant sur une 318 tds similaire qui n'avait aucun souci moteur, comment en être sur, je peu faire une mesure électrique c'est ça?
- Réglage de l'avance, tu parle niveau calage de la voiture... ou de la pompe a injection? car j'ai changé les chaines de distribution donc j'ai refait le calage de la distribution moi meme so ....
Pour ce qui est de la pompe je l'avait calé tout seul avec les valeurs données dans la revue technique et je crois que le garagiste qui a régler l'actuateur de la pompe est repassé dessus.
comme je te disais elle démarre du premier coup sans problème ou claquement a froid....
seul souci , ce manque de puissance a identifier...
so let me know please.....
Pour finir la prise d'air.....a voir, je vais tout revérifier mais cela peut il bloquer la voiture a 3000trs..?
En fait elle en avait trop...on la passer al a valise avant de régler la pompe etc... et ça disait que le débit de la pompe était trop important.
Donc après actuateur réglé et donc ce problème de tours.
J'ai changé de calculateur aujourd'hui , j'en ai eu 2 que l'on ma filé...meme reference en tt point identique.
Résultat: Rien, la voiture ne démarre pas...
Question: dois je faire reprogrammer les calculateurs..? je pensais que c'était le boitier EWs qui ferait le codage clé.. que dois ont faire lorsque l'on change de calculateur sur ces modèles.
Info supplémentaire: lorsque je la démarre (avec mon calculateur d'origine, je fais tourner a fond par exemple et j'ai une marre de gasoil au niveau du dernier injecteur (pas le pilote, l'autre a l'opposé)).
j'ai changé les durites de retour GO et cela me fait penser que le débit de la pompe est surement tirs trop élevé...
BREF voici les dernières nouvelles, de plus en plus bloqué je suis...
Snif
Slt!
smeldeplomb a écrit:
mauvaise idée pour remplacer la DDE
je chercherais coté alim de go a ta place
puis
Citation :
resouds déjà ce prob d'étanchéité à l'injecteur sur un 4 cylindres si un injecteur pisse plus sur le moteur que dedans normal qu'il te manque la moitié des chevaux....
Ok j'ai 8 autres injecteurs disponibles, je vais faire le changement...
néanmoins vous pouvez me répondre concernant le remplacement de la DDE:
- Faut il passer a la valise pour la coder ou pouvez vous me donner la marche a suivre complète en cas de remplacement de la DDE svp..?
Je vous tiens au courant tout a l'heure lorsque je j'aurais changé l'injecteur qui pose problème.
@ tte..
gyropinpon a écrit:
RE,
A+
Oui regarde si l'EGR fonctionne,
puis tu peux tenter de modifier le réglage de l'actuateur voir si ce n'est pas lui qui bride,juste en augmentant un peu le ralenti tu verras de suite si elle passe les 3000tr/mn d'un coup d'accélérateur.
Re,
Si tu remplaces ta DDE, il y a de forte change pour que tu soit tenu de reprogrammer.
C'est le cerveau de ta voiture .
A+
D'accord...je m'en vais de ce pas changer l'injecteur puis vérifier la vanne EGR et pourquoi pas en changer et attendre un peu pour la DDE.
je vous tiens au courant.
merci a tous.
Bonsoir ou bonjour tous.
1-VOila, j'ai changé l'injecteur qui pissait... en fait c'est la durite de retour de Go qui était percée.
2- Jai vérifier le circuit d'air et si il y'a avait une fuite quelconque, fesserez des boulons etc...
3- Vérifier la vanne EGR, nettoyer et tout resserrer
4- La soupape électrique je l'avai changée , je vais tenter de la tester, pourriez vous me redonner le lien pour cela.
et
5 -
ou
voici la vidéo de comment se comporte la voiture....vous pourrez constater une petite latence entre le moment ou on appuis sur la pédale d'accélération et la montée en tours du moteur.
Après cette vidéo je ne vois pas quoi faire de plus...dois-je jouer dans l'actuateur? j'y pense, je vais le faire demain mais mettre des repères avant de façon a être sur de retrouver la position .
Bon ben messieurs j'attends vos retours pour ma part je suis dépité...
@ tte..
Oui Giropinpon, c'est meme a cause de cela que j'ai refait le haut moteur, la pompe était cassée (l'actuateur avait été mal posé, l'arbre a cassé et la voiture était partie en autocombustion donc turbo changer aussi ) .
Donc pompe a injection d'occasion mise et j'ai refait la distribution puis calage de pompe avec un comparateur et passage a la valise ou le message d'erreur était que la débit de la pompe était trop fort.
j'ai donc mis al voiture dans un garage BMW ou ils ont calés l'actuateur pour moi.
Voila
Il y a eu en fait c'était pas un faux clavetage mais l'arbre de la pompe qui était pas tourné dans le bon sens, je n'arrivais pas a trouver les bonnes valeurs au comparateur jusqu'a ce que je me rende compte du souci et en pincent l'arbre je l'ai fait tourner et j'ai entendu un déclic ce qui la remis dans la bonne position mais j'ai fait attention pour le clavetage: la clavette rentrait un peu trop dans la rainure a mon gout néanmoins.
Quelle incidence et que préconises tu ?
Tu peux être plus clair??
Tu as sortie ta pompe??
Et pour la remettre la clavette ne tombais pas en face l'encoche du pignon?? C'est ça??
A+
C'est exactement ça..j'ai sorti la pompe pour mettre celle que j'avais acheté mais la clavette était pas placée au bon endroit...
j'ai fais un faux clavetage une première fois mais je ne trouvais pas les valeurs au comparateur donc je n'ai pas fait démarrer la voiture j'ai rédémonter et après moulte réflexion je me suis rendu compte qu'en pincent l'arbre je pouvais faire tourner pour que le pignon ai la bonne place.
Donc j'ai tourner l'arbre mis el pignon en place et cette fois au bon endroit (clavette bien en place) et fini de remonter aux bonnes valeurs la pompe.
Donc :
Tu peux être plus clair?? : Explications plus haut
Tu as sortie ta pompe?? : - Oui sortie l'ancienne pour mettre une nouvelle
Et pour la remettre la clavette ne tombais pas en face l'encoche du pignon?? C'est ça?? : - exact donc faux clavetage une première fois et remise en état dans le bon sens et bon ordre après.
Ca t'aide un peu plus les infos suivantes, as tu des pistes..?
Re,
Ton pignon était abimé, du faux clavetage??
Clavette remplacée??
Il faudrait que tu t'assures que la ppe n'ai pas bougé dans le pignon??
Au PMH ta clavette doit être à midi.
A+
Ok je vais reverifier...c'est parti pr un démontage-remontage en bonne et due forme.
Clavette non remplacée, trop enfoncée donc j'ai du faire avec.
Sinon si tu as des idées n'hésite pas à tout me dire d'un coup, ça evite le suspens et le temps d'attente entre deux echanges, j'ai 6h de moins en décalage avec vous c'est tjrs ça de gagner que d'avoir ton point de vue complet que se reposer 3 fois les memes questions or que tout pouvait être dit en une fois a mon sens.
cela ne m'empêche aucunement et bien au contraire d'apprécier ta contribution...
Merci encore et je te tiens au courant de l'avancée.
Re,
Je comprend bien ton souci, j'ai vécu à ste Luce qque tps.
En fonction de tes retours j’oriente mes recherches, et il est vrai que ça ne vient pas toujours de suite.
Si je pouvais te dépanner d'un coup se serai avec plaisir .
Question bête, ton filtre GO est neuf??
A+
Ah cool heureux d'apprendre que tes passer au pays..
bon en manque d'inspiration je suis retourner voir le garagiste qui m'avait regler l'actateur..
Il ma dder de lui laisser la voiture...le verdict va tomber dici lundi prochain ou demain selon...
je vs tiens au courant.
et pr la question oui javai changer le filtre de Go tous les filttes sont neufs. ..
a tte
