Helby
[E36 M43 an 95] Petit Claquement Haut Moteur (Poussoirs ?)
Bonjour à tous,
Depuis environ 3 semaines ma 318i fait une petit claquement identique à celui d'un mauvais jeux aux soupapes.
Cela reste léger mais elle ne le faisait pas jusque là.
Ma vidange à environ 5000 kms avec Castrol 5w40, le niveau est Ok (2 mm sous le Maxi).
Je fais principalement des trajets de 35 kms sur autoroute à 110 km/h + quelques petits trajets en local le week-end (environ 3kms)
J'ai tenté la purge des poussoirs suivant la procédure chapitre 3 mais le pb persiste.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-31-31-claquements-haut-moteur-fc.html
Le M43 est-il également concerné par les Pb de pompe à huile ou dois-je m’orienter directement vers les poussoirs ?
Y-a-t-il également un risque d'usure prématuré de l'arbre à cames ?
Merci d'avance
Re;
Est ce que ce claquement est audible uniquement à froid?
a chaud et à froid, ou plus dans une des deux situations.
est ce qu'il est présent à l'arrivée de tes trajets autoroute?
les M43 n'ont pas de prob particulier avec les pompes à huile ou autre.
ceci ne veut pas dire que cela ne peut pas arrivé, mais ce n'est pas une "maladie" récurrente!
ce serait bien d’entendre une bande audio de ce bruit/vidéo en se déplaçant autour du moteur.
Pas de caméra ou truc du genre??
