vista59
[e 36 M51 an 93] plus d odb il ne s allume plus
slt a tous j ai pas de chance en ce moment voila que mon odb 18 touches ne s allume plus , va savoir pourquoi ! j ai regarder les fusibles 23 et 45 tous va bien . y a t il une manip a faire pour le tester ou regarder ailleur sur le faisceau ou autre ?merci  scratch
Commence par un coup de spray contact sur la broche d'alim de ton ODB.
Tu as contrôlé les ampoules??
A+
Re;
Attention!
La description de la panne n'est pas assez précise!
Vu rapidement, on peut confondre deux symptômes!
Soit plus rien n'est indiqué
soit le rétroéclairage ne fonctionne plus!
Pour savoir dans quel cas tu es, il faut prendre une lampe de poche assez puissante et éclairer l'affichage digital
si c'est un prob de rétroéclairage, tu verras les chiffres apparaitre (quand il y a le moteur en marche ou contact)
slt dark j ai regarder l odb il n y a pas d affichage meme avec une lampe ! je me demande si c est pas quand j ai imobiliser la voiture quand j ai demonter la P I et je l ai laisser plusieurs jours la batterie debrancher. tu en pense quoi?peut etre probleme de masse quelque part ?
Re;
vérifie/remplace si utile) au multimètre les fusibles suivants.
F23 de 5 ampères
F45 de 7.5 ampères
F31 de 5 ampères
F45 de 7.5 ampères (uniquement si tu as le Check control)
le fait de débrancher n'a aucune incidence. Il n'y a aucune mémorisatiobn sur ce module.
tu peux tout au plus avoir un mauvais contact sur la prise ou un contact tordu.
mets du contact spray sur la prise! Wink
