lucio17137
E39 M57 2001 plus de GPS affiché
salut à tous ,
suite à un problème de batterie ,je n'ai plus d'affichage GPS sur l'écran 16/9,
et le MK3 ne s'allume plus   ,j'ai testé un MK2 pour voir...il s'allume mais pas de fonction GPS
affiché à l'écran encore.l'écran et en mode "dégradé " je crois ,(écriture différente et grosse )
il y a t'il un reset autoradio  ou MK3 à effectuer  ou un menu caché pour activer le mk ,lire
dois je passer la voiture à la valise  No .
merci d'avance pour les pistes....
si mes souvenirs sont bon il y a un reset
mais si il ne s allume plus c est une autre histoire
quel fusible tu as verifier ??
salut ,smeldeplomb
j'ai vérifier 64,66 ,tous les fusible dans la boite à gant et la je viens de trouver que lorsque l'on débranche la batterie avant l'extinction du voyant sur le MK3 cela pose problème ,  quelle est la manip pour le reset ,il n'y a pas de bouton en façade  ni autour d'ailleurs  scratch ,doit on le faire via le poste radio ?
merci
tiens , je viens d'avoir le même cas sur E46 , après débranchement de la batterie , plus d'affichage GPS ?
as tu veriffier le fusible fusible derriere le le lecteur
ilm y en a 2 je crois
si ily a un reset bien caché tu dois enfoncer une pointe dedans ce n est pas un bouton
   pas de fusible derrière le lecteur MK3 hormis les fiches et je ne trouve pas l'endroit pour le reset  Shocked  pourtant le MK n'est pas bien gros ,peut on me diriger merci
  c'est réglé , GPS mk4 , c'est le fusible 7 qui avait un mauvais contact
salut asdecoeur007 toujours pas de solution ,même avec un cd avec une version antérieur je cherche encore ,mais peu être du coté de Lyon un gars répare des mk ,j'attends un retour.
merci pour ta réponse.
sur d'autres posts, il me semble qu'il soit possible de télécharger une version du logiciel, de la graver sur un CD puis d'insérer ce CD dans le navigateur
toutefois je n'ai pas essayé car je suis une vraie bille en informatique et j'ai peur que l'écran n'affiche plus rien du tout
as tu essayé de télécharger quelque chose ?
salut ,
il faudrait essayer avec la version 17.1 et la key cd ,il y a une manip à faire que l'on peut trouver sur d'autres fofo à voir
j'ai téléchargé la version V22.1 et V23 et aussi le Key CD mais je ne sais pas s'il faut décompresser avant de graver sur un CD
tu en penses quoi ?
