Prisath1 0 Posté(e) le 12 juin 2014 Bonjour,Voilà mon p'tit souci, le ciel de toit de la capote est détendu et donc se range mal dans le coffre. Par contre quand la capote est en place (non décapoté) il est bien tendu.Plus explicite avec une photo :http://www.zimagez.com/zimage/cieldetoit1.phpMerci par avance de votre aide.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 juin 2014 Re;en fait la fixation de ciel de capote s'est désolidarisée de l'armaturehttp://i39.servimg.com/u/f39/14/80/56/55/ciel-d10.jpgEn fait c'est un "tube plastique ouvert sur sa longueur qui se clippe sur le tube acier d'armature de capote.En plus d'être clippé, il est collé sur sa longueur avec du scotch double face et (sur certains modèles) riveté en deux ou trois points.Il va falloir remettre / reclipper ce tube plastique en place, et ajouter trois rivets de 4 mm pour qu'il ne se désolidarise pluspour cela, il faut percer de nouveaux trous à travers le tube plastique et l'armature, puis riveter!tu verras que sur le tube plastique de milieu de capote se trouvent (toujours) des rivets!En fait il faut faire pareil pour le tube du fond...attention!il ne faut pas se rater en perçant!sinon, on se trouve avec un trou à travers la capoteJ'ai fait ce travail il y a bien longtemps.... sueurs froides assurées! je détaillerai la procédure un peu plus si tu désires le faire!mais en tout cas, pas de précipitation!Il te faudra un excellent foret de 4mm acier et rivets de 4 *12mm (+ pince à rivets)prévoir aussi un set de réparation pour le ciel de capote, car il faut désolidariser les deux côtés arrière pour accéder correctement à l'emplacement où il faut percer et riveterje t'envoie la doc de remplacement de ciel de toit.tu verras sur l'image r54 0226 le principe avec tube de fixation 1 du millieule 1 est riveté origine (mais n'est pas en cause chez toi) tu verras comment image r54 0227c'est celui du fond près de la vitre qui s'est barré chez toi....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 juin 2014 Re;le set de réparationhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=54_0192&hg=54&fg=10cet pièce 3 (pour les deux côtés)etsi ces côtés sont déjà arrachés (dans ce cas, les côtés de ciel de toi ne se tendent plus au niveau de l'arrière de la vitre arrière), alors il faut les pièces 5 également@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Prisath1 0 Posté(e) le 15 juin 2014 Salut.Par rapport a la photo que tu as fléché, c est une tige en fer légèrement courbée et en tête d'épingle a l'une des extrémités ( cote conducteur) la sangle passe dedans ainsi que les fils électriques. J'ai retourné cette tige de 180° car elle était courbée dans le mauvais sens. Du coup ça bloque moins.Pour revenir au tube plastique ouvert, le double face est légèrement décollé sur 5 cm, sur le bord cote conducteur.Il me reste a vérifier les arceaux près de la lunette.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 juin 2014 Re;regarde bien la doc de remplacement de ciel.tu verras comment est fixés chaque élément.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Prisath1 0 Posté(e) le 17 juin 2014 Salut !Tu ne m'as pas envoyé la doc de remplacement de ciel.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 juin 2014 Un raté de ma part..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
