bobdafly 0 Posté(e) le 17 mai 2014 Bonjour ,voilà je vais essayé d'être bref donc du jour au lendemain ma pédale d'embrayage et devenue molle complète plus aucune pression rien,j'ai donc voulu changer le récepteur d'embrayage car l'émetteur est sain j'ai remonté le nouveau récepteur je l'ai purgé à l'envers avec une seringue et au moment de purger l'air avec la pédale ça se met à "pisser" par le dessous de la boite je suis donc vraiment bloqué au besoin je vous pourrais mettre des photos merci d'avance.ps: mon embrayage patiné un peu a chaud mais rien d'abusif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 17 mai 2014 bobdaflyTon purgeur était bien fermé??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobdafly 0 Posté(e) le 17 mai 2014 oui bien fermé j'ai purgé à la seringue en le reliant à la purge des freins rien y fait des que ça monte en pression tout s'échappe par la cloche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 17 mai 2014 bobdafly a écrit:oui bien fermé j'ai purgé à la seringue en le reliant à la purge des freins En reliant la purge des frein ?????Comprends pas.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobdafly 0 Posté(e) le 17 mai 2014 c'est une technique que j'ai vu on relie la purge frein a la purge recepteur de l'embrayage on pomp sur les freins et ça purge le système mais du coup ça n'as rien changer ça s'est mit a fuit par le joint de la boite juste a coté de la vis en bas de la boite je suis un peu perdu là a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobdafly 0 Posté(e) le 17 mai 2014 c'est comme si le récepteur fuyait dans la cloche ou c'est peut être ma butée d'embrayage.Image d'illustration Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 18 mai 2014 RE,D'après ce que tu expliques, je pense que tu as tout simplement explosé les coupelles de ton récepteur d'embrayage , et c'est la raison pour laquelle tu as de l'huile partout dans ta cloche.La pression exercé par une pédale de frein avec assistance, n'est pas la même que pour un embrayage.De ce faite, il n'a pas aimé la plaisanterie.Démonte le et contrôles.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobdafly 0 Posté(e) le 18 mai 2014 Ré et bonjourDonc j'ai démonté et j'ai retrouvé le récepteur sans tige et j'ai constaté que (je ne me rappelle plus su nom de la pièce) la pièce sur laquelle le récepteur appuie est trop en arrière donc je ne sais si l'embrayage est collé ou bien c'est la pièces qui c'est mit en chien. Merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 19 mai 2014 RE,Et la tige , elle est où ???A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobdafly 0 Posté(e) le 19 mai 2014 elle est tombé dans la cloche faut que je tombe tout du coup bref va y avoir l'embrayage du coup etcproblème résolu et on peu clore le sujet merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 20 mai 2014 Re,Si ton embrayage n'est pas fatigué, avant de tout démonter, tu devrai pouvoir la récupérer avec un aimant.Evites STP de mettre systématiquement le pédigrée de ta voiture maintenant que ton VIN est enregistré.MerciA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
