PHILBOY
E39 M52B25 ANNEE 1999 FUMEE ET FORTE ODEUR DESSUS MOTEUR
Bonjour,
La voiture a 142000 €, elle sort d'une révision (inspection 2) chez des gens compétents. Elle semble tourner comme une horloge mais fumée et odeur se dégagent du dessus du moteur.
On a pensé que cela venait du joint du cache culbuteur, petite tache sur le collecteur d'échappement mais une fois changée toujours la même chose et cela empire.
Au ralenti, rien mais une fois en route, l'odeur rentre dans l'habitable, je m'arrête, soulève le capot et là, fumée et odeur.
Hier, j'ai retiré les caches plastiques pour identifier l'origine de sortie de la fumée mais très difficile à définir. Cela ne vient pas du bas du moteur.
Aucune coulée d'huile, le garage a fait un lavage moteur, cela se verrait.
On dirait que cela s'échappe au niveau des bobines d'allumage (les 2 du fond) (vu mon niveau en termes techniques, je pense que c'est cela).
Voilà si quelqu'un a déjà géré ce problème
Merci et bonne journée
