mikell 0 Posté(e) le 13 mai 2014 bonjour voila j'ai une 325 tds E36 de 1996 avec 235000 km au compteuren été dernier il se trouve qu'elle chauffai quand il faisait beau donc suivant des conseils j'ai changé la pompe a eau (la nouvelle a des ailettes en acier) puis changer le visco coupleur et le thermostat plus des durites un peu vieille et c'est alle tranquilementet depuis maintenant trois semaines j'ai refais pas mal de route et au bout de trente minutes a 140km/hsur autoroute l'aiguille de température se met a grimper donc je ralentis et l'aiguille redescend au niveau normal mais il y a deux semaines la zone rouge a été atteinte donc arret d'urgence je laisse refroidir et refait le plein avec du LDR et c'est bien repartila semaine derniere idem mais apres 10 minutes retour dans la zone rouge et la perte de puiscance et impossible de redemarerquand je tourne la clé les voyants se mettent tous a clignoter et un bruit clac clac clac se fais entendre il y a du liquide qui sort du vas par intermitence pas d'odeur particuliere petite chose que j'ai remarque quand je mets la cle et la tourne pour avoir le contact il y a une fuite de gasoil je ne sais pas si cela a un lien mais je dis ce que je vois au plaisir de recevoir des conseilla je vais la poser chez une amie mecano et faire un premier diagnostique avec elle on a prevu en premier lieu d'essayer de faire tourner le vilbrequin avec une cle pour voir si le moteur a serremerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 mai 2014 Re;POur ton prob de démarragemikell a écrit:quand je tourne la clé les voyants se mettent tous a clignoter et un bruit clac clac clac se fais entendre merciCeci est typique d'une mauvaise connexion de batterie, ou batterie faibleest ec que ton témoin de charge batterie fonctionne?soit les bornes de batterie deserréessoit la tresse de masse moteur arrachée/oxydée deserréesoit un mauvais contact sur le gros fil + alternateur ou démarreuras tu eu un corurt circuit avec un outil ou truc du genre en débranchant la batterie dernièrement?Il faut mesurer la tension batterie quand la clé est en position démarrage et que cela fait clac clacmesurer la tension au niveau du démarreur quand la clé est en position démarrage et que cela fait clac clacmesurer la tension au niveau de l’alternateur quand la clé est en position démarrage et que cela fait clac clacme donner les résultatspour ce qui est de tes probs de surchauffe, vu ce qui a été fait, il y a de fortes chances pour que ce soit un prob de JDC et/ou culasse.mais nous traiterons ceci dans un autre post@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikell 0 Posté(e) le 13 mai 2014 hello!ok je vais la chercher jeudi matin et avec mon amie on regarde un peu des trucs l'apres midi et elle m'as dit la meme chose donc c'est un grand soulagement de voir que c'est pas forcement catastrophique je vous tiens au jusmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 mai 2014 Re;tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 13 mai 2014 si ellle ne chauffe pas en roulage normale et si elle ne chauffe que sur autorouteredemonte la pompe a eau de chez O.........Ola poue est tres certainement dessertie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mai 2014 Re;ou l'hélice du visco est montée à l'envers.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikell 0 Posté(e) le 17 mai 2014 salut, apres remorquage et premier diagnostique voila ce qu'il en ressort le démarreur n'a pas de problémeon a essayer de faire tourner le moteur avec un clé mise sur le villebrequin et là le villebrequin tourne mais pas aussi facilement que celadonc conclusion pour ce moteur on va le déculasser et voir ce qu'il va de travers a l'interieur mais en attendant d'avoir un peu plus de temps pour le faire on va trouver un autre moteur et le monter directement plus rapide et finalement moins cher!!!l'autre on le regardera cet hiver bien au chaud dans l'ateliermerci et j'essayerais de faire un petit reportage pour le chgt moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mai 2014 DarkGyver a écrit:Re;ou l'hélice du visco est montée à l'envers.....@+as tu vérifié ceci avant de tout changer???Un moteur tourne (bougies de préchauffage démontées), mais jamais si facilement à partir du vilebrequin!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikell 0 Posté(e) le 17 mai 2014 l'hélice est dans le bon sens et oui on avais enlever les bougies et enlever les vitesses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mai 2014 ReDans ce cas, il est clair que si tu veux faire vite et simple, il est plus facile de remplacer le moteur.le tout étant d'en trouver un bon ....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
