killerlulu67 0 Posté(e) le 9 mai 2014 bonsoir je viens vous demander de l aide j ai depuis un an une E36 316i M40 de 1993 sans clim avec 220 000 km quand je l ai acheté j ai tout de suite fait vidange moteur et boite les filtres, bougies... seul chose le liquide de refroidissement je l ai pas changer et y a une semaine aux drive (d un vendeur de hamburger connu) ma femme qui roulais me dis regarde l aiguille de température...elle étais a fond dans le rouge!!! on se gare et la fuite par le bouchon de radiateur qui fait aussi vase d expansion.après avoir lus plusieurs post sur ce forum et bien regarder aussi l autre site avec les tutos j ai changer: pompe a eau(neuf) +thermosta(neuf)t +courroie(neuf) +(radiateur occase)...mais voila j ai rempli mon radiateur et j ai bien suivi le tuto mais je n est pas de LDR qui sort par les vis de purge et je ne sais pas si les vibrations que je sens sur la p c est la durite marquer d une croix rouge dans le tuto de darkgyver si il s'agit de la pompe ou le ventilateur qui tourne en position 1 et chaud a fond comme demander dans le tuto.. j ai voulu changer aussi cette petite pompe et l ai rapporter mais le vendeur de pièce auto près de chez moi ne peux l avoir et ma conseiller d aller chez bmw prix de la pièce 180 euro est ce que y moyen de savoir si les vibration sont celle de ma pompe ou celle du ventilo ....en débranchant une durite ?Au final j ai pas de LDR qui coule par les vis de purge et rien qui part du radiateur (niveau bouge pas) et je me demande si faut changer vraiment cette pompe?La voiture est super saine pas de fuite, pont, boite...pas rouille aux bas de caisse ..c est plus le prix de la piece neuve qui me chagrine si je peux etre sur que c est ca et pas claquer cette somme pour rien..je vous remercie pour votre aide précieuse!!bonne soiree Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 10 mai 2014 bonjourmanque le VIN a transmettre dans la section appropriéede quelle pompe parle tu ????as tu une photo ou un schema ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
killerlulu67 0 Posté(e) le 10 mai 2014 bonjour desole pour le VIN :EL73182 et pour la "pompe" c est la piece au dessus de la fleche dans la fiche de dark ou sont brancher les durites elle se nomme pompe auxiliairechez bmw c est une electrovanne ...ce qui m inquiète c est que j ai pas de LDR qui sort par les vis de purge sur la pipe ou il y le thermostat...merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
