CAYMAN54 0 Posté(e) le 20 avril 2014 Bonjour,Suite et fin j'espère.Maintenant c 'est au tour de mes Anti Brouillard de ne plus fonctionner, à ce stade fusible Ok. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 20 avril 2014 Ampoules OK ??Est ce qu'ils sont alimentés ??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2014 Re;vérifier si tu as de la tension entre fil jaune / brun AB et une bonne masse de carrosserietu dois obtenir 12V quand ces feux sont allumés:A) si tu as 12Vsoit ampoules HDSsoit rupture des fils de masseB) si tu n'as pas 12V** re-vérifier fusible 38si fusible OKvérifier si le relais K47 s'enclenche et état de ce relaisacces à ce relais après démontage boite à gantshttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1012-948-demontage-remontage-boite-a-gants-e46.htmlLocalisation relais K47 dans ta boite mailaide pour tester le relaishttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-311-les-relais.htmlla suite une fois fait! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 21 avril 2014 Bonjour les Amis,Oui j'avais omis de préciser que les Ampoules était ok (Neuves Led ) et qu'il n'y avait aucune tension au connecteur, donc demain je prendrai 5 minutes afin de contrôler le relais comme le précise DarkBon Lundi de Pâques à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2014 Re;as tu bien vérifié cette tension par rapport à la masse carrosserie?c'est le seul moyen d'écarter un prob de masse....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour Dark,Non en effet logique ce que tu dis, j'ai pris sur la borne, je recontrôle cette après midi et te tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 avril 2014 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 24 avril 2014 Bonjour Dark,Après avoir localisé les relais derrière la boite à gants il se trouve que je n'est que quatre relais à cette emplacement, je ne possède pas le premier en partant de la droite.Je me suis donc dis que le relais des anti brouillard devait être le premier les fiches correspondait et en le remplaçant avec le noir ( photo ci joint ) mais en mettant le contact le Klaxon c'esi mis en route, donc fausse piste ce n'est pas celui ci et en essayant de changer le dernier à gauche impossible de démarrer, ou est donc ce relais de feux anti brouillard kézako Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 avril 2014 Re;alors là......regarde ici!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=61_1100&hg=61&fg=25et regarde quels fils sont sur ces relais!les fils partant de la borne 87 doivent être jaune/brun@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 24 avril 2014 Ok je viens de regarder de nouveau et j'ai bien cette boite pour mes relais sauf que apparemment cette fois je n'est pas le numéros 1 et 2, par contre le numéro 4 est présent je viens de le remplacer et je l'entend ce déclencher alors que je pense pas l'avoir entendu auparavant mais toujours pas de feu pour la couleur des fils difficile à voir car je n 'est pas sortie le boitier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 avril 2014 Re;tu as bien fait attention à remonter exactement le même type de relais?refais les mesures de tension maintenant.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 24 avril 2014 j'avais sous la main le relais Noir que tu vois en photo plus haut, les bornes sont identiques ainsi que les numéros mais es possible que les connectiques soit différentes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 avril 2014 Re;il faut faire très attention aux numéros gravés sur le relais.car par exemple :87et87ace n'est pas du tout pareil!pareil si tu as des "b" après le chiffre...ces petites lettres ont une signification précise.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 25 avril 2014 Bonsoir DarkEn faite tu avais raison la borne 87 a du relais noir ne correspond pas mais ce qui plus inquiétant c'est que ce relais correspond à la console de clim chauffage etc et cela ne me dis pas ou es ce relais d'anti brouillard.Je pars cette nuit en vacance une semaine, mais j'aurai internet donc si tu a une idée je serais content de te lire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 juin 2014 de retour????Il faut regarder et me donner la couleur des fils qui vont sur ces socles de relais!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 1 juillet 2014 Bonjour DarkOui de retour, impossible de regarder car je n'arrive pas à d éclipser, le relais n'avais poas été acheté en concession, je pense donc que je vais aller en rechercher un chez Bmw et refaire les tests. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 juillet 2014 Re;tu as fait comme ceci ?????http://forum.darkgyver.fr/t24752-e83-et-e46-toutes-demontage-du-bloc-de-boite-a-fusibles-e46-tutoriel#245200@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
