dupont08
[E39 M52 an98] démarre pas à chaud
Bonsoir,
Depuis ce week end, ma BM a du mal à démarrer à chaud.
Je suis obliger d'insister environ une dizaine de seconde et 3,4 fois de suite pour quelle démarre.
Une fois démarrée, plus de problème.
De quoi peut provenir le problème ? bougie, capteur AAC, filtre essence, pompe injection ???
Du nouveau ce matin.
J'ai ouvert le capot pour localiser le capteur PHM.
Je me suis apperçu qu'il y avait une goute d'eau sur un cran du volant moteur, au début je pensais à condensation.
Je mets une cale en bois pour écarter la durite afin d'avoir accès plus facilement à la vis BTR du capteur PMH.
Et là, en écartant la grosse durite, un filet de LDR coule sur le volant moteur.
Bon, à on avis, ça doit venir de là le problème, à chaud, le LDR bouillant coule sur le capteur.
En tous cas, faut que je répare cette fuite.
La fuite semble provenir de la pompe à eau, désserée, fissurée ou HS je sais pas donc déja prochaine étape, regarder la pompe à eau.
J'ai essayé de démonter le cache platique recouvrant le ventillo, mais ça coince, je vais regarder les tutos pour changer pompe à eau.
c est certain que si le capteur PMH prend du LDR sur la téte il vas delirer et ne plus envoyer les infos
c est par la qu il faut commencer
oui, je vais changer pompe à eau + profiter qu'il y a de la place pour changer capteur AAC et PMH en même temps.
A 190 000 km, c pas du luxe.
