Vincent66380 0 Posté(e) le 29 janvier 2014 Bonjour à tousMon aiguille de température d'eau est HS (ne bouge plus)j'ai fait le test et ca vient bien de l'aiguille et non pas du capteur dans le moteur.Je possède un autre compteur pensez vous qu'il soit possible que je puisse récupérer le système aiguille de celui qui fonctionne et le mettre sur le mien d'origine?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent66380 0 Posté(e) le 29 janvier 2014 Vous me direz...mais pourquoi ne pas utiliser l'autre compteur? et bien parce que quand j'installe l'autre compteur j'ai trois voyants qui restent allumés (ABS, ASC, frein) apparemment il faudrait recoder le compteur vu que ce n'est pas celui d'origine.... ;) donc voila merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent66380 0 Posté(e) le 29 janvier 2014 pas d'idée? ;) j'ai chercher un tutos pour changer une aiguille mais j'ai rien trouver .... c'est peut etre pas faisable.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 janvier 2014 Re;je doute franchement du diagnostique....je ne pense pas que ce soit l'aiguille qui soit en cause.Éventuellement le bloc d'indicateur de température.Je pense que l'aiguille ne casserait pas, sauf.... si on a essayé de la démonter.pour son remplacement en démontant le combiné, je n'ai pas d'infos.C'est peut être faisable, mais c'est à coup sûr risqué....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent66380 0 Posté(e) le 30 janvier 2014 Oui en effet ce n'est surement pas "QUE" l'aiguille....je pense que je dois changer tout le bloc.... et c'est ce type de tuto que je recherche afin de voir si c'est compliqué à faire... ou à quel tarif et auprès de qui je pourrai le faire faire..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 janvier 2014 Re;tu te lances dans l'inconnu....Dans ton cas, faut essayer pour savoir!Mais le risque de le tuer complètement est réel!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincent66380 0 Posté(e) le 30 janvier 2014 tout à fait, je viens de démonter l'autre compteur que j'avais acheté 30€ pour commencera le démonter entièrement et voir ce que çà donne....Résultat j'ai un peu abimé le fond d'écran en enlevant les aiguilles et le bloc de l'aiguille est soudé avec plusieurs relais bizarre que je n'oserai même pas enlever.....bref je n'irais pas exploré plus loin et je roulerai sans cette aiguille qui fonctionne çà fait déja 2 ans que je le fais je peux tenir encore merci à toi en tout cas a+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 janvier 2014 Re;Il est clair que sur ces nouvelles générations de compteur, le travail est bien plus difficile et le résultat plus incertain....Sur les anciens, ces "montres" étaient juste clippées... de nous avoir tenus au courant de la suite!je place ce post en abandon.... @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
