waco2A
E46 M52 an 2000 Problème ouverture centralisation le matin
Bonjour à tous,
 Alors ma bmw est un coupé 323 ci d'Aout 2000 E46 que j'ai acheté au mois de novembre 2013...
 Donc voiçi mon petit soucis..; prèsque tous les matins(3 matins sur 4) depuis 3 semaines, je suis dans l'impossibilité d'ouvrir mes portes avec ma télécommande.je précise que la sérrure coté conducteur semble avoir été changée car je ne peux ouvrir la porte directement avec la clé alors que mon coffre oui.Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture de la télécomande,les lumières s"allument et l'ouverture du coffre ne pose pas de problème.
  Lorsque j'appuie sur le bouton de fermeture,les lumières s'éteignent bien et j'entend un ptit clac des sérrures,mais impossible d'ouvrir les portes.Donc ma solution pour le moment est de passer par le coffre et d'avoir la chance de pouvoir rabbatre mes sièges arrières du coffres et de rentrer par là pour ensuite aller démarrer la voiture.Jusque là tout irait bien si mon bouton intérieure de centralisation fonctionnait mais non   . Donc là j'ouvre une fenettre et enfin je ressort et j'attend environ 5 mns,et seulement enfin,j'arrive à ouvrir les portes avec le bouton de centralisation intérieur puisque la télécomande ne veut toujours pas ouvrir les portes.Une fois ce petit scénario fait,je n'ai plus aucun souci sur toute la journée pour fermer et ouvrir mes portes jusqu'au petit matin suivant...La télécommande fonctionne parfaitement et même le bouton central ouvre et ferme mes portes sans problème...
   Donc pour avoir lu plein de topic sur ce sujet,je n'ai pas de problème de changement de pile puisque ma clé a une batterie qui se recharge sur le neiman, le signal semble bien être envoyé à ma voiture puisque les lumières pour l'ouverture s'allument,la fermeture des portes ont l'air de s'enclencher(même si déjà fermée il y a un ptit clac et les lumières s'éteignent, et enfin mon coffre s'ouvre nickel...Seulement depuis quelques jours,il me faut plus de temps entre le démarrage de la voiture et le re-fonctionnement du bouton central(ce matin cela a mis 1/2h...)
  Sans être un pro mais étant un peu quand même bricoleur,je pensai au boitier ZKE,enfin à certain relais qui ne fonctionneraient plus correctement...Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer mon diagnostic..?
  Pensez vous qu'une réinitialisation de ma clé comme DarkGyver l'explique réglerait mon problème car j'ai peur d'aggraver la situation...
  Voilà,j'éspère avoir bien expliqué mon problème et j'éspère que quelqu'un pourra m'aider...
    et un grand    pour ce site qui est vraiment complet et utile vu les prix de certaines concessions bmw.
Ëw1
RE:
  Désolé pour le double post,j'ai oublié une petite question...Ahhhh j'suis vraiment pas doué...
 Je voulais savoir si vous connaissiez le site de réparation des boitiers ZKE et ce que vous en pensiez..?
p.s: Je n'ai pas osé mettre le lien du site en question vu que je suis nouveau donc n'hésitez pas à me le dire...
