CHRISTOPHE91
[X5 E53 M57N an06] vibration compartiment moteur
salut et une bonne année
par ce que les problème se suivent mais ne ce ressemble pas
j ai un autre problème avec mon véhicule
je m explique defoit quand je m arrête (au ralentie) j ai un bruit de frottement et de vibration dans le compartiment moteur
comme un bruit de frottement de tôle
merci
salut,
je ne sais pas si tu as un X5 BVM, mais le buit est-il toujours présent en débrayant ?
idem si tu es au point mort véhicule filant ?
Salut
Mon véhicule x5 e53 3dtablet-android-samsung
Boîte automatique
Je pense plutôt à un problème de support moteur
Merci
Re,
Un côté ou tu entends??
Regardes les silenblocs de la ligne d'echappement, toutes les protection plastiques sous le moteur.
Avec tout ce que tu démontes
Puis si RAS vérification de la damper.....
Salut
Le côté ou sa vibre (frotement)
Et le côté passager
Ce bruit ressemble à un bruit de frotement métallique
Et sa vibre
Mais il et aléatoire desfoit je roule 1 heure puis quand je M arrêté au ralenti j ai ce bruit bien dégueulasse
Merci
Re,
echappement: silenblocs et tresse.....
Je parie que une partie de ton echappement vibre sur des tôles ou autres.
un autre detaille qui et peut etre lier
j entend aussi defoit comme un bruit d elice qui tourne au ralentie et plus souvent quand je prend les virages .
merci
quand le bruit est present tend l oreille vers la cloche de boite
ça me fais penser a un bruit de convertisseur ta description
je ne voudrais pas m écarter pour comprendre
es ce que les 2 problèmes sont lier
peut tu me montrer (la cloche de boite) ou elle et !
merci
les nouvelles sont
sa avance pour ce qui et du bruit d elice dans les virages
c est je pense un problème lier au freinage
car quand je freine ce bruit disparaît
une plaquette qui frotte sur un disque
par contre j ai toujours cette vibration frottement dans le tableau de bord quand le moteur et bien chaud (aléatoirement)
après avoir roulé au minimum 30 minute (le problème que sa vient et sa disparaît )
je verrais comment il evolu pour mieux le localiser
merci
Salut
un des 2 problèmes résolu
j ai fait faire la vidange du circuit de freinage
le liquide était bien foncé
problème de bruit frottement plaquettes sur disque
je verrais si la vibration reviens
problème resolu
merci
