sionib1
[E39 M51 an98 BW87350] Problème consommation
Bonjour,
ma consommation moyenne est passée de 7.9 à 9.2.
Sur autoroute à 130 je suis à 9.5 de moyenne.
La vidange + filtre est réscente.
Lorsque je suis à 90km/h et que j'appuie à fond la conso instantanée ne dépasse pas les 18L/100.
En surfant sur le forum j'ai lu que cela peu venir du débit mètre.
Par ou faut il commencer pour établir le diag ?
J'ai possibilité d'utiliser INPA.
Merci.
hello gyropinpon,
en fait quand je fais le calcul au moment du plein je suis sur une conso normale.
Il semble que ce soit l'ODB qui ne donne pas la bonne info.
Sais tu comment régler le coefficient sur l'ODB ?
il faut commencer par debloquer les fonctions
Mettre le contact (niveau2)
Appuyer sur le boutton droit (check control), et garder le bouton appuyé (10' environ). Il apparait d'abord Check Control et après les 10 sec 'TEST Nr 01"
Appuyer maintenant sur la toouche gauche : le n° de chassis s'affiche.
Il faut additionner les 7 derniers chiffres ex DG23278 = 22, il faut ignorer les lettres.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusque "test n°19" s'affiche.
Ensuite appuyer sur la touche gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite, le menu est deverouillé !
Les fonctions alors accessibles sont :
1/Info vehicule (divers n°de serie et de version de software)
2/Test instrumentation, cf ci dessus
3/Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4/consommation instantanée et l/100 et l/h
5/Consommation moyenne et autonomie
6/Jauge essence en litres
7/temperature moteur - compte tour - temp ext
8/Vitesse actuelle (digitale)
9/Tension volts
10/Pays-Langue
11/Reglage AM/PM
12/Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13/Test sonnerie (gong)
14/memoire erreurs 00000= abs d'erreur
15-18/???
19/déverouillage des menus 3-18
20/correction du calcul de la consommation de l'odb
21/Reset =equvallent debranchement de la batterie.
Bonjour,
Pour ma part sur ma E39 le déverrouillage des menus est très simple il suffit de passer le paramètre 19 de ON à OFF.
Ensuite, j'ai corrigé le calcul de la conso via le facteur en paramètre 20, j'y ai appliqué 955 et je suis quasi à la même conso qu'en faisant le calcul quand je fais le plein.
Je tourne entre 7.5 et 8.5 en fonction de la route et de mon humeur.
Résolu !
