Project16
[E39 M51 an96] Problème de fermeture du coffre!
Salut à tous!
En espérant que j'expose mon problème au bon endroit!
Ma centralisation ne fonctionnait plus avec la clef et j'ai donc suivi le tutoriel de "Darkgyver" et là nickel (du premier coup), tout fonctionne!
Mais car il y à un mais!
Maintenant une fois sur deux j'ai mon coffre qui est ouvert sans aucune raison quand je reprends la voiture et même si ce n'est pas très grave, c'est embêtant.
Une idée!
Amicalement! Wink
démontes ta poignée et regardes si elle n'est pas abimé, notamment le caoutchouc, car le contacteur qui est derrière et très sensible.
A+
salut,
regarde aussi les cables qui passent entre la male arriere et l'habitacle,
défait la gaine caoutchouc et regarde si tu n'a pas un ou plusieurs cable coupé qui ferai un mauvais contact,
j'ai eu le tour et apparement c'est un défaut e39 les cables sont trop court, il suffit de plusieurs ouverture et fermeture et a la longue sa se coupe
