nicopatch
[E46 S54 an03] Probleme capote electrique en securitée
Bonjour,
Tout d abord je voudrais dire que je trouve ce forum genial il y a pleins de posts super interessant !!
je suis l heureux proprietaire depuis peu d une M3 E46 cabriolet de 2003,
Je n'ai malheureusement pas trouvé de solution a mon probleme peut etre que quelqu un pourra m aider enfin je l espere...
J'ai decapoté la semaine derniere pour faire plaisir aux enfants, mais je n ai pas vu qu une serviette s etait glisser en dessous du couvre capote...
Ce dernier n a donc pu finir sa course enfin si mais sur la serviette elle etait bloqué en dessous? j ai du tirer dessus pour la sortir..
J' ai du fermer manuellement ma capote et mon voyant clignote rouge ma capote ne s actionne plus , je pense qu elle est en securité ....Et ce que quelqu un connais un manip pour la debloquée svp?
Je ne peux egalement plus ouvrir on coffre a distance depuis, je susi oblige de mettre la clef dans la serure pour l'ouvrir...
j ai bien vu les manip pour E36, mais pas pour E46 j ia cherché partout je ne trouve rien !!
Merci beaucoup pour votre aide Nicolas
RE,
Tu as essayé de débrancher ta batterie qque minutes??
En tirant sur ta serviette, tu n'aurais pas cassé, déboité,  un contacteur ou son support ??
A+
oui j ai essayé la baterie ... j ai verifié il y a un composant sous le couvre capote il bouge un peu mais n a pas l air abimé... c etais vraiment le bout de la serviette je pense juste que le couvre capote n a pas pu se fermé jusqu au bout il ne manquait meme pas un demi centimetre...
merci
Merci pour ton aide
j ai verifié cela ressemble plus a un module de commande plus qu a un contacteur ou capteur il est fixé sous le couvre capote...Je pense plus a une re initialisation...car pareil la serviette n a pas pu faire bouger ce "bidule" elle n etait pas aussi longue pour le faire bouger si un proprietaire de E46 cab pouvait verifier que ce module est fixe ce serait sympa !j ai lu sur d autres forums que la re initialisation ne se faisait que chez bmw avec la valise ...ou un mec qui parlait de calibrer les 4 vitres mais son post n est plus accessible mince!
personne n a deja eu ce soucis?
j oublais quand je j essaye d appuyer sur le bouton fermeture de capote, le bouton sous l assise centrale de la banquette arriere qui sert a debloquer la couvre capote manuellement fait un tac tac tac... je ne sais pas si cela peu aider mais je suis d esperer...scratch
RE,
Il est clair que tu as qque chose qui force ou de décalé, il faut vraiment que tu épluches, ou tu as coincé ta serviette, en tirant, ou quand le serviette c'est prise dedans n'a t' elle pas décalée la synchro de fermeture.
A+
oulaaa tu deviens un peu trop technique pour moi
c est juste le bout de la serviette qui depassé a peine de trois centimetres au niveau de l appuie tete arriere gauche... en effet les deux cotés du couvre capote ne pouvaient pas etre synchro vu que la cote cauche apres avoir retiré la serviette etait decalé de un demi centimetre...je pense qu il y a du avoir une info comme quoi les couvre capote n etait pas fermé c est pour cela que je pense a une securité et une re initialisation...
RE,
A pas peur, c'est moi qui ais employé ce terme, je pensais simplement, si ttu avais un côté qui était décalé par rapport à l'autre .
Si, tu le fermes, verrouillé manuellement , et que tu débranches ta batterie, ça se réinitialise pas??
Tu ne peux pas jouer sur la vis de réglage 18??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BR93&mospid=47708&btnr=54_0273&hg=54&fg=10
A+
merci beaucoup de t interesser a mon probleme !!
c est vrai que j ai debranché la batterie quand ma capote etait bloqué ouverte ...je n ai pas re essayé de le faire depuis que je l ai fermé manuellement je vais essayé des que je peux car je n ai pas de garage et je crois qu il pleut demain par contre pour la vis ca a l air chaud pour y acceder je vaus tester aussi...
Merci l amis !!
me revoila je viens de debrancher la batterie et re brancher le probleme reste present...
j ai vu une autre personne qui a reglé son probleme en re calibrant les vitres peut etre que cela pourrais m aider mais je ne vois pas de post qui explique cette manipulation??
je vais tenter autres chose que je viens de voir sur un autre forum
debrancher la batterie et mettre le plus et le moins en contact pendant deux minutes je n y crois pas trop mais cela pourrais effacer les defauts... scratch
Sur lenprobleme que j avait eu, quand j avais reparer dans un premier temp la capote restait entre ouverte, elle ne voulait pas se verrouiller, pareil a la fermeture, on aurait dit que le capteur ne comprenait pas que le couvre capote etait en buter... et toujour ce voyant clignotant...
Moi j avais ouvert puis refermer manuellement la capote avec le contact allumer,
Visiblement ce n etait pour moi en tout cas qu un pb de,calibrage car en ayant fait maneuvrer a 2 reprise un coup manuel puis tantative electrique, le system c est remis a fonctionner niquel veroouillage impecc... et plus de voyant... essaie de la faire manoeuvrer, pareil les capteur on besoin de se mettre au moin une fois pour calibrage a leur position finale
MERCI damien je vais tester cela des que je peux... est ce que quand tu as manoeuvrer manuellement ta capote tu as allait jusqu au bout de la manip? c est a dire fixer la capote avec la cle allen sur le pare brise ou ce n est pas la peine?
j espere que cela va fonctionner?
Nico
Oui oui, ouverture et fermeture complet! J ai essayer deux ou trois fois puis ca voilait rien savoir.. j ai ranger la voiture puis je m y suis remis 2h plus tard et la miracle tout etait repartie^^
ok donc je dois verouiller la capote au pare brise avec la clef allen , et aussi refermer le couvre capote en le claquant? je vais devoir attendre un peu pour tester car pour verouiller la capote au montant du parebrise il faut etre deux pour appuyer des deux cotes de la capote ...tu as reussi seul toi?
etrange que cela ne s est pas remis de suite mais deux heures plus tard ???
tiens au fait pour deverouiller ton couvre capote tu dois aussi appuyer sur un petit bouton qui est caché sous la partie centrale et dorsale de la banquette arriere?
moi c est ce petit bouton que j entends claqué a present quand j appuie sur le bouton pour recapoter (quand la capote est fermé)
j espere avoir au tant de chance que toi et que tout va rentrer dans l ordre
Alors moi aussi il s arretait a 5 8 cm du montant, mais en vissant a la cles elle descent pour que les crocher attrape le montant... donc tout seul pas de difficulter^^
Pour le bouton non, je ne savait meme pas qu il y avait un bouton^^ si ca coincait je coupait le contact et ca liberait l hydraulique...
Apres pour les deux heure c est surement le fait que j avait couper le contact puis remis... ca aurait durer 30 seconde ca aurait ete la meme surement...
Enfin voila, normalement pour fermer pas besoin d appuyer sur la capote
ha ok sympa en effet c est plus pratique si nous n avons pas besoin d etre a deux
oui j ai vu ce petit bouton mais bon autant si je leve le couvre capote sans l actionner je peux aussi l ouvrir de toute facon meme en actionnant ce bouton j entend un clac pour ouvrir le couvre capote
je vais essayer de faire deux fois la manip avec le contact demain si il ne pleut pas....
je croise les doigts !!
encore merci pour votre aide ! je vous tiens au courant...
Bonjour
Alors se problème est resolu??? Depuis fin 2013 ^^
Car moi j'ai ouvert un sujet similaire car je ne trouve pas de reponse..
Merci
