avrel974
[E36 M50 an94] ne demarre plus
bonjour a tous
en gros j'ai changé la caisse de la bm j'ai tout remonté elle démarrais niquel et y'a 1 semaine elle démarrais a froid mais tres difficile a chaud jusqu'a ne plus démarré du tout
le demarreur ce lance sans soucis mais la pompe n'est pas alimenté le relais DME claque il est blanc et le relais de pompe ne claque pas il est bleu...
le pmh est neuf
je sais plus quoi faire je m'emmêle les pinceaux et j'ai besoin d'un éclaireur sourire
quand y a trop d'idée qui fusent je sais plus quoi faire
merci de votre aide
C'est le lequel celui a 4 fils? Il est bleu? Si c est bien celui ci j'ai du jus mais quand je mets le contact il claque pas... J'ai pas d allumage non plus...
Quand je mets le contact j'ai un relais blanc a 5 fils (dme?) qui claque et j'ai aussi un petit boitier sous la durite de debimetre qui claque!
ton capteur est bien positionné et bien serré??a verifier
ton relais claque mais es ce qu il envoi la tention suffisante ??
ta batterie est elle suffisement chargée ??
