bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Je v demonter collecteur et chercher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Re;cela m'étonne tout de même que tu aies débranché les 6 bougies, et oublié de les rebrancher!normalement, c'est inutile pour démonter la pipe!je penche plus pour la tresse de masse ou les 6 bougies! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Mes ou ce trouve les tresse de masse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Donc essaie durelai a la fuser sa bouge sur ohmetre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Re;il y en a une seule!la grosse qui va du longeron sur le moteurSi je ne me trompe pas, longeron droit (sens de marche) environ là où se trouve le turbovisible par dessous!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 bmw35 a écrit:Donc essaie durelai a la fuser sa bouge sur ohmetre pas tout compris!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Par contre comment tester bougie avec un plus sachant que batterie est dans le coffre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Bon teste avec plus zero etincelle 6 bougie hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Re:il n'y a pas d'étincelle!cela chauffe!et sans masse, pas de risque de voir chauffer!en plus de cela, ce test est mauvais:car démontée, une bougie crame très vite en la branchant! ********************il faut mesurer la résistance entre le pins de fixation de fil et la masse moteur! (ou le corps de la bougie) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 En faite j ai pas demonter de bougie j ai fait le teste des etincelle avec un fil plus donc etincelle sur moteur et zero etincelle sur tout les bougie Auriez vous un conseil pour demonter les bougies que je les change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Re;c'est pas test!cela ne veut absolument rien dire!fais ceci!il faut mesurer la résistance entre le pins de fixation de fil de bougie et la masse moteur!ceci pour les 6@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 Demain je teste chez mon père par contre sa doit me donner quoi si ces bon ou pas bon ? Car demain j'aurai pas d'ordinateur sous le coudedonc si vous pouvez me donner ce que je doit voir ou a peut prêt sur le multimètre sa m'arrangerai !!Sinon si ces pas bon ce serai a cause de ma masse ? La j'en est marre de démonter le collecteur d'admission malgré que je connait par cœur maintenant et la en plus trop pas de chance mon câble de capot viens de lâcher trop poissard en ce moment ahhhhhhh!!!!!quand tu dit pin de fixation bougie ces les fuser des bougie ?j'ai plein de question mes j'en profite d'etre chez moi avec mon ordi pour tout regarder demain merci encore a touset un grand merci a toi dark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 13 septembre 2013 J ai trouver sa sur le net je pense que je vais tester http://www.ngkntk.fr/en/details-produits/bougies-de-prechauffage/diagnostic/tester-les-bougies-de-prechauffage/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 14 septembre 2013 Je repensait a sa ce matin avant de partir pour ma masse elle doit etre bonne car hier j ai prit le + sur voiture pour faire le teste des étincelles sur bougie et sur le moteur sa faisait etincelle donc masse bonne logiquement ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 septembre 2013 bmw35 a écrit:J ai trouver sa sur le net je pense que je vais tester http://www.ngkntk.fr/en/details-produits/bougies-de-prechauffage/diagnostic/tester-les-bougies-de-prechauffage/ oui!c'est comme cela!mais pas la peine de démonter les bougies!tu peux prendre al masse sur le moteur!mais comme je t'ai dit plus haut :DarkGyver a écrit:Re;A priori, si tes mesures sont exactes, et si la masse est bonne, alors ton relais a une claque.as tu contrôlé les résistances (Ohms) des bougies, prise débranchée, côté prise?@+ceci dit, il est bon de vérifier ces bougies!les valeurs ne sont pas les mêmes!en fait tu fais par comparaison entre elles!en gros, si des valeurs sont très distinctes et/ou supérieures à 1, alors elles sont HSle prob est que le résultat change beaucoup suivant la température, et la qualité du multimètre!ceci car la résistance est très faible!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 septembre 2013 bmw35 a écrit:Je repensait a sa ce matin avant de partir pour ma masse elle doit etre bonne car hier j ai prit le + sur voiture pour faire le teste des étincelles sur bougie et sur le moteur sa faisait etincelle donc masse bonne logiquement ??poutr le savoir, tu mesures la tension entre le bloc moteur et la masse carrosserie quand tu mets le contact!elle doit être nulle!puis tu coupes le contacttu mesures la résistance entre bloc moteur et carrosserie,elle doit être nulle aussi.... (quasi nulle!)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw35 0 Posté(e) le 14 septembre 2013 Ok ok j ai commander un relai deja je vais finir de controler sa ce matinEt en meme temps reparer cable de capot Merci dark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 septembre 2013 de rien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
