vmlmtds
[E36 M51 an96] problème démarrage à froid
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et je me remet à vous car j ai un souci sans réelle issu.
Mon 325 tds de 96 a un problème de démarrage a froid et moins a chaud , pas de fuite de gasoil , pourtant celui ci a l arrêt,moteur tournant sent le gasoil au bout de 10 min(ds l habitacle) .
Il faut compter à froid 3 à 4 préchauffage pour démarrer, pas de fuite visible, contact mis le circuit de gasoil se fait bien  avec la pompe mais des espaces de 10 cm d air se voient bien sur le tuyau reliant le filtre à gasoil .
Visiblement celle ci démarre uniquement quand le moteur est alimenté suffisamment en gasoil .
pas de problème de pêche (accélération), pas de ralenti instable, pas de fumer etc aiguillez moi svp car là je ne sais plus quoi faire .
Bien Cordialement , vincent.
on a souvent eu se cas , la solution sur ces models est la pose d'un clapet anti retour devant le filtre a gasoil ou la pompe d'injection
par contre s'il sent le gasoil , tu as une fuite quelque par
merci pour ta réponse mais on as fait le tour au travail aucune fuite de gasoil c fou et ca sent uniquement quand elle reste au ralenti 5-10 minutes et en roulant ras . Certains me parle de pompe de gavage faiblarde, et me dise clapet anti retour seulement en dernier recours ... Je sais plus vers quel avis me tourné, ici on as des pro bmw techniquement parlant merci en tout cas de faire vivre ce post bugess et de me donné ton avis avisé . Cordialement
ps: si c bien le clapet anti retour la solution un lien pour l achat de celui ci pour ne pas me tromper serait très sympa.
Slt!
de mettre un titre en forme et fournir le vin dans le post approprie.
Je deplace le post en moteur.
 vmlmtds
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
RE,
Je suppose que tes bougies de préchauf sont OK??
Si elle sent le GO ya fuite passes la au peigne fin.
Passes ta main sous la ppe, regardes au niveau des plaques ovales de chaque côté de la ppe surtout celle entre le moteur et la ppe.
Contrôles bien tout tes retours injecteurs.
A+
bonjour
comme il dit plus haut une petite pompe avec sont clapet anti retour ne lui ferait que du bien ça ne coute pas bien cher et verifie les petits tuyaux de retour de gas-oil
car j'ai eut ce souci et effectivement ça sentait le gas-oil dans l'habitacle
verifie aussi tes bougies de prechauffage
personnelleement je vise les bougies n'attend pas qu'il fasse -5 pour metre tes dedant
