jyf33 0 Posté(e) le 6 septembre 2013 Bonjour à tous,Depuis quelques temps, le ciel de ma 525tds me tombait sur la tête, un "classique". Le tissus se désagrège dans le temps et se détache de son support ; résultat, sa flotte sur les occupants du véhicules.Donc je me suis retroussé les manches, et en avant :D'abord, se faire de la place (on en profitera pour passer l'aspirateur aux endroits difficilement accessibles), même si on est pas obliger de tout virer comme çaattention pour les personnes qui ont un airbag passager!Il faut couper le contact avant de débrancher la batterie avant le siège si vous les démontez, et ne plus le remettre avant d'avoir remonté /rebranché tout!Risque de déclencher l'airbag ou le témoin airbag restera allumé!Démonter toutes les p'tites bricoles tels les pares-soleil, poignées de maintient, plafonnier...Sortir les garnitures des montants de portes en commençant par le bas. Dégager le revers de joint de porte et tirer prudemment vers soi.De même pour les garnitures des montants de pare-brise avant et arrièreA partir de là, le ciel va bien s'affaisser. Attention de ne pas perdes les clips en plastique blanc qui servent à ajuster les poignées de maintient lors du remontage.Les clips concernésOn est prêt à sortirLa sortie se fait par une des portes arrièreEtat des lieux du ciel. Va falloir nettoyer tout ça ! Le nettoyage a grand renfort de coup de spatule et de dissolvant (type Esprit Blanc)Une fois nettoyé, pré découpe et pré positionnement du tissus neuf Ensuite, double encollage au pinceau à la colle néoprène (un peu galère pour encoller le tissus), et on commence du milieu vers le bord par le coté le moins difficileOn maroufle du centre vers les cotés à la spatuleOn réalise un revers de quelques centimètre sur l'avant et l'arrière du cielEt on coupe au raz sur les cotésLe nouveau tissus est en place et le ciel prêt à être remontéReste à le remettre dans la voiture, procédure inverse. Une attention portée aux poignées de maintient : les prépositionner à l'aides des clips et ensuite les visser.Une fois mis en placeVoila, c'est fini Il me reste à m'attaquer aux garnitures de portes maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 septembre 2013 Re;un grand :merci:pour ce tuto bien complet qui sera utile à plus d'un!ceci dit :trois remarques:1) il est possible de sortir le ciel sans démonter les sièges! (mais on aspirera pas les crasses de dessous!)pour cela il faut* avancer puis basculer en arrière le siège conducteur* avancer et basculer en avant le siège passagerpuis faire pivoter le ciel et sortir par la porte arrière côté passager , comme montré sur cette photo, mais de l'autre côté**********************************************2) attention pour les personnes qui ont un airbag passager!Il faut couper le contact et débrancher la batterie avant de débrancher le siège si vous les démontez, et ne plus le remettre avant d'avoir remonté /rebranché tout! risque de déclencher l'airbag ou le témoin airbag restera allumé !*************************************3) Pour une question de facilité d'application, il existe le même type de colle (néoprène) en spray!On le trouve dans tous les magasins de bricolage.le résultat sera le même , mais bien plus rapide et facile à appliquer ! ************************************************je préviens didier pour qu'il classe le tuto afin qu'il soit facilement accessible au plus grand nombre! encore! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLacKouT111 0 Posté(e) le 7 septembre 2013 bonjour, si vous aves des questions, remarques et/ou remerciements à faire en relation avec se tutorielc'est dans le sujet ci-dessous que vous pourrez réagir:[E34 M51 an92] Tutoriel refection ciel de toit "sujet réactions" à toi pour se tuto.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
