moriss1
[E46 M47 an04] probleme de vibration
Bonjour,
je repost, mon précédent étant mal orienté
Donc 320D touring
VIN PP12234 (ps : comment le mettre en profil ?)
Défaut initiale, pompe et acoup lors d'acceleration et minivibrations ressenti à partir de 80/90 sur route nickel : Flector changé vibration bien diminué
entre temps, CT RAS, bougie de préchauf, papillons admission supprimés,
suite au bougie, bmw m'ont conseillé de changer les silents blocs moteurs : Fait + boite
aujourd'hui les vibrations sont très sensibles et je dirai plus coté conducteur que passager
pneus/roues, écartées car j'ai 2 packs de roues, ressenties aussi bien en hiver qu'en été
me reste : palier intermédiaire ou silentbloc 9 ou un truc que j'ai raté
merci à vous
sinon je cherche quelques pièces d'intérieurs, entourage de levier et son soufflet, logo capot
ps : inscription à l'asso possible quand ?
Slt!
J'ai mis l'autre post en corbeille... Le profil on s'en occupe Wink
Leves la roue concernee puis tu tiens a deux mains la roue et tu dis a quelqu'un de mettre des petits va et vient gauche droite au volant. Tu regardes si pas de jeu haut/bas et gauche droite.
Voir aussi si le roulement de roue a pas morfle en plus des rotules et/ou silenblocs du triangle.
Pour les inscriptions il faut attendre la reprise des inscriptions.
Merci M51du87
j'avais pas vu ton edit
coté train avant, je doute car j'ai aucune vibration au volant, je ferai un check quand meme
